查看: 2086|回复: 0
覆铜高级连接方式,你都会了吗?
发表于 2019-1-28 17:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
回到PCB设计环境下进行覆铜,覆铜网络选GND,覆好铜以后对于网络为GND的Via(过孔)将为全覆铜的连接,而非默认的relief connect方式(热焊盘方式),由于规则是对过孔的全连接覆铜,所以对于焊盘的覆铜是热焊盘方式连接方式,见下图(左)。
如果想过孔和焊盘多用热焊盘方式,那在Full Query 修改为 IsVia or Is pad ,更新下刚才的覆铜,地焊盘也全连接了,如上图(右)同样也可以Full Query为 Is pad ,InNet(‘GND’) , InNet(\'GND\') And OnLayer(\'TopLayer\'), InComponent(\'U1\'),InComponent(\'U1\') OR InComponent(\'U2\') OR InComponent(\'U3\') , innetclass(\'Power\')等等… 
1. InNet(‘GND’) 对于网络名为GND的网络进行覆铜连接,覆铜连接规则采用InNet(‘GND’)的覆铜连接规则,注:InNet(‘X’),X为PCB中的网络名,Connect Style 可 全连接 或 热焊盘 或 无连接 方式;热焊盘方式还可设置2,4连接,45度,90度和连接线宽,下面的也类同;
2. InNet(\'GND\') And OnLayer(\'TopLayer\'),对于位于TopLayer层的GND网络进行的覆桐采用该覆桐连接规则,OnLayer)\'X\'),X为层名,层名称修改司通过Desiqn>Layer Stack Manager,双击层名称修改.
3. InComponent(\'U1\'),对于元件U1的覆铜采用该覆铜连接视则,U1上有个X网络,同时覆祁泊勺网络也为X,这栉坎规贝材有效果,例如Ul上有个管脚连接到GND风各,同时覆铜网络选GND,此时改规则才有效果;否则等于没有这个规则,与不建立规则效果一样;
4.InComponent(\'U1\') OR InComponent(\'U2\') OR InComponent(\'U3\')对于元件Ul, U2, U3采用该藏同连接规贝1,即U1, U2, U3多采用改覆铜连接规,关系是OR,而非AND;
innetclass(\' Power\'),Power类网络的覆{nom接万式规则,Design>Classes创建一个规贝l]类,类的万式有多种,网络类,元件类,层类等。
网络类指向PCB中的网络名,层粼旨向PCB中的元件(焊位),层类指向,CB中的层;例:innetclas,(‘Power\'),在net classes《网络类》下新建一个规则(new rule),同样是右键增加,并改名为Power,选中这州闷络类规,添加左边的的网络到右边去,比如添加GND,VCCINT。
VCC3.3,VCC1. 2,VCCA, GNDA等这样在多个多个网经泊勺不同覆铜就不用分另健立GNC,VCCINT,VCC3.3,VCC1.2,VCCA,GNDA的敷铜连接规则,自需再建立一个网络类敷铜连接规则即可,在敷铜的时候敷铜网络连接到相应的网络即可;
注意:所有上面的规则都要设置相应的优先级和新建规则,新建规则的优先级设为高,默认规则的优先级最低,其他优先级看实际排列。所有选项选Where The Him Object %Il cheA Advanced (Query ), FuII Query输入相应的it居命令,对于相R摘单的类以只是网络和层的覆洞连接InNet(\'GNO\") And OnLayer(\" TopLayer\")---顶层地卜奎各的覆铜连接方式,可选择the Frist Object Matche-Net and Layer在里面的下拉框中选择相应的Net和Layer后。Full Query框,软件会执行填充数据,完成后Apply OK回到PCB中(Full Query框中语法错误,软件会提示错误,而填入一个不存在的层或网络则不会),再在PCB进行敷铜迭择相应的敷铜络即可,敷铜间距默认是10mil,如需特殊间距则修改间距规则。
好啦,今天的知识就分享到这里啦。
GMT+8, 2024-4-18 05:17 , Processed in 0.128362 second(s), 21 queries .
