查看: 653|回复: 0
2.54mm杜邦线评测(规格: 26AWG, 24AWG等)
发表于 2019-2-26 21:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
劣质杜邦线缆占据市场主导地位
常见不良故障:线径细,非铜线,冷压部位压接不到位导致。
电路故障现象:时好时坏
1. DF的杜邦线在活动使用反馈良好,如
高品质公母头跳线 21cm*30根  参考价格6.5元  (26 AWG多芯) 推荐购买
http://www.dfrobot.com.cn/goods-944.html
2. ...  (内容已删除)换尽可能避免误解的方式描述... 突出问题的发现,解决过程,方便初学者参考
                               问题描述:铝线镀铜,线经不够,冷压压接不良等
3. 实验用物料,物品和描述 匹配 的淘宝店对应物料列表(可购买):
4. 实验用物料,物品和描述 不匹配 的淘宝店对应物料列表(慎重购买!):
   中信达标称 UL1007 AWG26  (主要问题是 7/0.125,标准是7/0.16)
压接不良暂时列为最低级的人为失误导致。其他品质原因:簧片材料,线缆材料... (后期待补)
老师点评1:杜邦线能用吸铁石吸住的,坚决退货
老师点评2:磁铁吸不住的也可能是伪劣品质,如铝线镀铜...
线缆实际对比图:(待补充)
外观,线径,压接等是直观品质判断方式,线材和簧片等材料一般不方便进行判断...
网络摘抄仅供信息补充参考:
UL1007 16#-30#详细参数说明
1.PVC绝缘电子线
2.导体:30AWG-2000kcmil(10AWG=10kcmil)线外径0.16MM
3.绝缘体:PVC制,厚度如下表
规 格    平均最小厚度 任一点最小厚度
30AWG-16AWG 0.76mm     0.68mm
8-7AWG  1.15mm      1.02mm
6-2AWG  1.52mm      1.37mm
4.额定值:80℃,300V
5.燃烧测试:可通过UL VW-1及CSA FT1垂直燃烧测试。
6.材料:裸铜或镀锡铜制(多线)
7.长度:可根据用户要求订造
8.技术标准:300V 10A
9.传送性能:满足于155MHZ要求
1 0. 常温下导体电阻见下表
style & CSA Type
导体(Conductor)
绝缘厚度
    Insulation Thickness
完成外径
    Overall Diameter
25℃导体电阻
    Conductor
    Resistance at 25℃
线号 线数/线径
    AWG No./mm
mm
mm
Ohm/km
绞线
    UL-1007
    CSA T1(TR-64)
    (Stranded)
30 7/0.10
0.38
1.1
115
28 7/0.127
0.38
1.2
72
26 7/0.16
0.38
1.3
45.2
24 11/0.16
0.38
1.4
28.4
22 /17/0.16
0.38
1.55
17.9
20 21/0.178
0.38
1.75
11.1
18 34/0.178
0.38
2
7.04
16 26/0.254
0.38
2.3
4.44
先绞后镀
    UL-1007
    CSA T1(TR-64)
    (Top-Coated)
26  7/0.16
0.38
1.3
45.2
24 7/0.195
0.38
1.4
28.4
22 7/0.254
0.38
1.55
17.9
20 7/0.31
0.38
1.75
11.1
18 7/0.39
0.38
2
7.04
16 7/0.49
0.38
2.3
4.44
单条
    UL-1007
    CSA T1(TR-64)
    (Solid)
26  1/0.4.4
0.38
1.2
47.8
24 1/0.511
0.38
1.3
32.1
22 1/0.643
0.38
1.55
20.2
20 1/0.813
0.38
1.65
11.8
18 1/1.024
0.38
1.82
6.91
16 1/1.29
0.38
2.1
4.35
1 1.说明:电线采用了多芯绞合软铜导体,增加了柔软性和可弯曲性,导体通过镀锡,柔软抗老化,耐热,耐油及防潮霉性能好。
GMT+8, 2025-11-1 03:27 , Processed in 0.131815 second(s), 20 queries .
