查看: 316|回复: 7
Design Rule Check---设计规则检查问
发表于 2003-9-5 11:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-9-5 11:54:00 | 显示全部楼层
检查之前布线了吗??
发表于 2003-9-5 12:52:00 | 显示全部楼层
是不是你在PCB里面把封装焊盘的编号给改动了,那样就有可能得到上面的结果
发表于 2003-9-5 12:59:00 | 显示全部楼层
对了,我也不明白:SCH图的DRC到底有啥用,怎么用?
        各位高手多指点。
发表于 2003-9-5 13:05:00 | 显示全部楼层
我用sch的erc检查连线和设计号的
如果某个引脚没有连接。或者出现网络号重复定义。或者设计号重复(两个R4)等等,
当然,还有别的用处。不过,我没有用到。
 楼主| 发表于 2003-9-5 13:33:00 | 显示全部楼层
元件布局完了以后做的DRC,因为出现了以上Violations,我还没有布线呢。
敢问,如果我不理会这些Violations,布线,会不会有问题呀?
等会我去试试。
 楼主| 发表于 2003-9-5 17:40:00 | 显示全部楼层
试过了,看来不行的,很多错误!
发表于 2003-9-5 17:54:00 | 显示全部楼层
当然了。因为你没有布线,所以,每一个网络都被分割了。drc是用来检查有没有布通。有没有违反规则。
    因为你根本没有布线,所以当然有很多错误了。
    你可以将np01网络号上的u1的38脚和led1的2脚连起来。再作drc,就会少了
         violation         net np01   is broken into 2 sub-nets. routed to 0.00%
     subnet : u1-38
GMT+8, 2025-5-19 21:14 , Processed in 0.135550 second(s), 20 queries .
