查看: 199|回复: 8
有两问,请赐教
发表于 2003-9-10 10:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-9-10 10:38:00 | 显示全部楼层
drc的目的是在布线完成后检查电气规则有没有违反。比如,孔是不是合乎要求?线间距是不是有太近的?有没有短路?有没有断路?线宽是不是合乎要求(不能太粗或太细)?等等
    单面板的跳线,正规的做法是做库。做一个只有两个焊盘,中间用顶层丝印连接的元件。一般是10mm,12.5mm,15mm,17.5mm等等。如果你不想这样,在需要跨越的连线两端放置两个焊盘,焊盘之间用顶层丝印连接起来(焊接时的提示),再用顶层线连接起来(使drc得以通过),最后投板时说明是单面板就行了。
发表于 2003-9-10 10:43:00 | 显示全部楼层
第一个问题你自己已经回答对了。
第二个问题一般可以用电阻代替,其阻值设为零;也可以在需要的地放放置两个过孔,分别在顶层和丝印层用导线相连。
 楼主| 发表于 2003-9-10 10:51:00 | 显示全部楼层
真的非常感谢EDDIE,你帮我解决了许多问题,因为我办公室的人都不是干这一行的,所以没处去问。真的感谢EDDIE,谢谢!
     你几次的回复我都仔细的推敲的,觉得书本虽是需要,但是实际问题才是最需要人去交流的
     上面的第一个问题,如果我没有理解错的话,DRC应该是在布局和布线完后做的电路规则检查吧,前几天我一直在布局完后,布线前检查,那个时候都是飞线,所以当然有很多Violations,我布完线后检查,一个CONSTRAINT都没有。因为我们这儿只能布单面板,我在布单面板时有很多交叉处,所以我才想到了跳线。现在回想起来,我们公司的产品为什么会有那么多光线(跳线),原来都是........
      谢谢!刚才我给你SMS,没有收到吗?
发表于 2003-9-10 11:14:00 | 显示全部楼层
收到了。。呵呵,没有什么的。
在北京,我也是孤身一人。什么都要学,大家互相帮忙吧。
 楼主| 发表于 2003-9-10 11:25:00 | 显示全部楼层
EDDIE,再问一下:你布线的时候一般是自动布线还是其他方式,有个人告诉我“千万不要用自动布线,应该采用模块布局,边调整边布线”我不太清楚后半句‘边调整边布线’什么意思?
能帮我解释一下吗?
自动布线会不会将一些线布丢呀?
发表于 2003-9-10 11:45:00 | 显示全部楼层
不会的,自动布线在抗emi方面效果很差。而且,我们都希望电源线尽量粗一些,模拟和数字线分开等等,但是自动布线时它可不管这些。
我是完全的手动布局,手动布线。
‘边调整边布线’的意思是,一边布局,一边布线。因为谁也不敢保证,我的元器件摆放的位置就一次定位,周围的线就都走得开,走得好。
有时候,将元器件转动一下,或者换换位置,会使得很多线都变短,变顺。
这就是‘边调整边布线’的好处了。。
用一句官话“摸着石头过河”。
 楼主| 发表于 2003-9-10 12:14:00 | 显示全部楼层
3ks
GMT+8, 2025-5-20 06:37 , Processed in 0.136063 second(s), 20 queries .
