查看: 1130|回复: 1
技术指导之:Solder Mask与Paste Mask有啥区别呢?
发表于 2019-5-5 14:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB设计中,需要画焊盘文件。对于Solder Mask Layers 和Paste Mask layers这个两个层,
有很多人不太理解。下面简单加以说明。
Solder mask: 阻焊层,也称绿油层,一般设置比焊盘稍大0.102mm.
Paster mask: 助焊层,也称钢网层,表贴元件需要设置,一般同焊盘大小;
如果需要某根走线,铜皮或者焊盘开窗不盖绿油并喷上锡或者沉金,必须另外再添加solder层,
在solder层对应着需要漏铜的线路层开窗,paste只是钢网层(PCB底板厂此层不进行处理),
用于制作钢网,与生产板子没有关系。
更多资讯信息可登录嘉立创查询
(以上内容整理自嘉立创,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除。)
TEL 18681568423 Q800058154
发表于 2019-5-5 22:40:14 | 显示全部楼层
感謝樓主分享,搞懂這些差異了
GMT+8, 2025-5-15 23:19 , Processed in 0.124997 second(s), 19 queries .
