查看: 312|回复: 0
CAD命令之偏移命令的距离怎么设定?
发表于 2019-9-10 17:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD制图软件绘图的过程中,经常需要用到偏移命令来绘制如同心圆、平行线等一些具有明显继承关系的图形。接下来给大家介绍一下CAD命令之偏移命令中距离的设定技巧吧!
偏移距离的设定:
在浩辰CAD中执行偏移命令后,命令行会提示让我们输入偏移距离,同时还会显示几个选项如下:
指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <通过>:
其中通过(T)也是指定偏移距离的一种方式。
也就是说偏移距离有两种设置方式:一种是直接输入偏移距离,一种是指定偏移后的线要通过的某一个点。
直接输入距离是大家比较常用的一种方式,可以直接输入数值,也可以在图中拾取两个点来确定距离。如果我们不知道偏移距离,只知道偏移后的线通过某一点,比如下图中,我们只知道偏移后的圆与绿色斜线相切,或者说通过白色直线的端点。
这种情况就使用通过方式,注意命令行提示中还有一个通过选项在<>中,这表示这是默认的选项,直接回车就可以使用此选项,因此我们不用输入C
在根据提示选择要偏移的对象后,命令行会提示我们指定通过的点,此时捕捉需要的点就可以完成偏移,如下图所示。
上面图中如果没有白色的线,想将圆偏移到跟绿色斜线相切的话,捕捉切点不行。类似这种对圆或弧偏移要与直线相切情况,如果利用捕捉获取不到通过点,就需要画一条垂直线作为辅助线。
在实际操作中我们使用输入距离还是通过方式主要看已知条件,比如下图中红色的线要偏移到绿色和黄色线的端点处可以采用相同方式也可以采用不同的方式。
因为绿线与红线垂直,所以要偏移到绿线的端点处的话,可以在提示指定偏移距离时直接拾取绿线的两个端点,也可以用通过T方式。而黄线与红线不垂直,要偏移到黄线端点就只能用通过T的方式,不能拾取黄线的两个端点作为偏移距离。
如果要将直线偏移通过某一个点,用偏移和复制的效果是一样的,但如果只要不是直线,复制就无法代替偏移。
以上就是浩辰CAD命令之偏移命令中距离的设定技巧,希望对大家有所帮助哦~
GMT+8, 2024-5-2 06:20 , Processed in 0.129235 second(s), 20 queries .
