查看: 302|回复: 0
CAD手机看图软件中如何一键统计设备数量?
发表于 2019-9-18 14:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际施工的过程中,工程师有些时候需要将项目所需的设备数量做一下统计,但是如果要手动从图纸中查询的话不仅速度慢而且还可能遗漏。接下来就给大家分享一下CAD手机看图软件浩辰CAD看图王中提供的块统计功能,这个功能可以在使用手机查看CAD图纸的时候统计图纸中某些设备的数量,如喷头、灯具、门窗等,只要是图块就可以快速计算该图块的数量。下面来看一下使用方法吧!
CAD手机看图软件中块统计功能的使用步骤:
首先打开浩辰CAD手机看图软件,然后点击工具箱里面的块统计功能,接着再点击图纸中任意一个需要统计的设备图块,就会弹出块统计界面。但如果选择的不是图块,则无法弹出。如下图所示:
在弹出的块统计界面中,块名显示是当前选择的图块名称,点击可以选择其他图块。只统计以下图层,默认是选中状态,表示只统计和选择图块在同一图层的对象,不选中则统计所有图层。如下图所示:
点击范围,可以控制统计图形的范围,全图表示统计所有图形,选择窗口,则可以只统计方框选择内的图形,一般需要统计某个图框或者楼层时选择窗口。块数量就是我们最后统计得到的结果。
以上就是CAD手机看图软件浩辰CAD看图王中快统计功能的使用教程,希望对大家有所帮助哦~
GMT+8, 2024-5-1 14:48 , Processed in 0.133606 second(s), 20 queries .
