在使用浩辰CAD制图软件绘图的过程中,为了提高绘图速度经常会使用CAD快捷键,那今天就给大家介绍一下CAD快捷键:阵列命令。阵列包含三种:环形阵列、矩形阵列和路径阵列,今天重点讲最常使用的环形阵列和矩形阵列。 阵列命令的启用: 1.在浩辰CAD制图软件的命令行中输入ARRAY或者AR,按回车键启用; 2.在浩辰CAD制图软件菜单栏中找到并点击【修改】,然后在下拉框中找到并点击【阵列】后在右侧跳出的对话框中选择需要的阵列方式即可。如下图所示: 不同阵列方式的区别: 环形阵列:我们可以通过输入ARRAY启用阵列命令,再选择矩形阵列,或者再命令行直接输入环形阵列的快捷键ARRAYPOLAR,环形阵列需要定义阵列的圆心(中心点),然后根据需要定义的项目数量,角度及各项目之间的角度; 矩形阵列:矩形阵列的快捷键是ARRAYRECT,也可以直接先启用阵列命令再选择矩形阵列,矩形阵列,需要定义阵列的行数、列数、行和列的偏移值及其实角度。 阵列命令的说明: 如果在绘图中,需要创建多个有规则排列的对象,建议使用阵列命令,效率会比复制更快。 使用矩形阵列的时候,可以设置行、列的数量以及每个对象之间的距离; 使用环形阵列的时候,可以设置所需复制的数量,是否选择及角度,同时还可以选择是顺时针还是逆时针,取决于在设置角度的时候是正数还是负数。 阵列操作完成后,还是可以继续进行修改的,只需要点击其中一个对象,浩辰CAD软件便会弹出阵列设置的选项卡,可以直接进行修改。
