查看: 347|回复: 0
如何清理CAD图纸中的多余数据?
发表于 2019-10-10 17:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD制图软件绘图的过程中图纸会越来越大,这个很正常,但有时图中的图形增加的并不多,但CAD图纸文件大小却增加了很多,图纸打开保存和编辑也变的越来越慢。这是什么原因呢?如何进行清理呢?下面一起来看看吧!
大部分人知道用清理PU功能可以清理掉一些冗余数据,让文件变小,有时能图纸大小减少好几倍。
清理CAD图纸中多余数据的操作步骤:
执行清理快捷键命令:PURGE(PU),打开清理对话框,就可以知道可清理的数据到底有哪些,如下图所示。
对话框已经告诉我们很清楚了,在列表中列出了各种可清理的数据定义,例如图层、文字样式、标注样式、线型、图块、组等等,除此以外,下面还有两个专门的选项:“清理零长度的几何图形和空文字对象”和“自动清理孤立的数据”。
这是浩辰CAD 2018以上版本的清理对话框,如果你的CAD版本比较低,可能会没有“自动清理孤立的数据”和“清理零长度几何图形和空文字对象”选项。
如果软件检测到图中某些数据可以被清理,数据项前就会显示一个加号,单击加号可以展开列表,查看可以被清理的数据名称,如下图所示。
我们选择一种分类,全部进行清理,如果有些数据在后面可能还会用到,也可以在列表中选择一部分数据进行清理。
如果怕将后面还需要用到的数据清理了,可以勾选“确认要清理的每个项目”,但如果要清理的数据比较多,一个个确认太麻烦,所以通常都不勾选这个选项。
而因为一些可清理的图块中可能嵌套其他图块,如果想一次性将这些图块清理干净,需要勾选“清理嵌套项目”,否则的话,可能清理完会发现清理对话框中很多项前仍有加号,需要清理几次才能清理干净。
如果检测到图中有零长度的几何图形和空文字对象,这个清理选项才会被激活。如果勾选了“自动清理孤立的数据”,在打开清理对话框的时候就会进行孤立的DGN线型数据的检测,可能会花费比较长的时间。
以上就是浩辰CAD制图软件中清理CAD图纸中多余数据的方法教程,希望对大家有所帮助!
GMT+8, 2024-5-5 21:45 , Processed in 0.143419 second(s), 20 queries .
