查看: 276|回复: 0
解锁CAD制图软件对称画图新技能!
发表于 2019-11-6 14:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机械和建筑制图中,很多图形都存在着对称关系。建筑中,对称也是美的一种形式,象征着四平八稳,公正公平,也预示着建筑的一些等级、用途等属性。在产品零件中,对称设计也更能带来美学的享受。
熟练掌握CAD的设计师们都清楚,CAD制图软件中有“镜像”命令。不论多么复杂的图纸,我们都可以按照任何角度来进行对称复制,但对称得到的图形我们往往又要进行很多后期修改。因为设计越来越复杂,简单的对称并不能满足我们对称画图的所有需求。
大家来看这样一个实例
这个简单的户型乍一看,B户型和B’户型大部分地方貌似一样,只是对称关系,但仔细一看,厨房餐厅、两部电梯,以及主卧的卫生间部分都均存在着不一样的地方。这种情况下,我们就无法使用镜像命令来一刀切地处理,即使用了镜像命令,后期也有很多需要修改的地方。
针对这种问题,浩辰CAD制图软件中设计了“对称画线”的命令。
点击软件界面底部的“启用对称画线”按钮即可开启对称画线的状态,并点击该命令右侧的“拾取对称轴”来选取任意一根直线作为对称轴,这样大家就可以以此为对称轴进行对称画图了。
有了这个命令,在对称轴两侧图形一样时,打开“启用对称画图”命令开关,而在对称轴两侧图形不同时,关闭“启用对称画图”命令开关即可,自己根据实际情况灵活掌握。这样可以大大减少大家在对称画图中做的无用功,也减少后后期修改加工的工作量。这样的设置,在方案设计阶段十分有用。
此外,浩辰CAD根据实际情况,在对称画线的设置中,还贴心地设置了支持对象,这样大家选择不同的支持对象,使得在对称画图中更能区别对待,精确控制对称轴两边的相同之处与不同之处。
对于绘图经验比较丰富的设计师而言,块、外部参照是管理图形的重要手段,很多图形被编组成块、参照等。但是块、参照一旦被镜像,内部的文字显示方向都会有误。
这种情况下,用户往往只能炸开图块或者绑定参照,或者重新做块,重新绑定新的参照,都很麻烦。看似一个小小的问题,却长期得不到解决,由此却带来很大的修改工作量。那么在浩辰CAD建筑和浩辰云建筑中,这个问题都得到了解决,图块与参照中的文字镜像后依然保持正确的显示方向。
本次的分享就到这里,简单的两个小功能,可以在使用CAD制图软件镜像绘图过程中,灵活自如,而且更能专注设计本身,拒绝只做画图工。
GMT+8, 2024-5-5 13:03 , Processed in 0.137870 second(s), 20 queries .
