查看: 376|回复: 7
CAD图纸中将图形单位从英寸转换为毫米的操作教程
发表于 2019-11-15 15:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD制图软件绘制CAD图纸的过程中,怎样将图形单位从英寸转换为毫米,图形对象的坐标值也从英寸转换为毫米呢?接下来给大家详细介绍一下吧!
将图形单位从英寸转换为毫米的操作步骤如下:
1、首先打开浩辰CAD软件,在命令行输入快捷命令: SCALE,按回车键确认。
2、根据命令行提示选择对象,输入:ALL,按回车键确认。
3、指定基点坐标值【*000】。
4、在坐标值前面加一个星号“*”代表缩放将相对于世界坐标系(WCS)原点进行,图形原点的位置将保留在世界坐标系(WCS)原点上。
5、根据命令行提示指定缩放比例或 [复制(C)/参照(R)]<1.0000> 输入:25.4,按回车键确认。
61in=25.4mm,图形中的所有对象现在是原来的25.4倍,图形对象的坐标值也被放大了25.4倍,坐标值不会改变。
7、如果想从毫米转化为英寸或米转换为毫米,只要确定换算系统即可。
81in=25.4mm1毫米=0.039370078740157in,约等于0.039in
9、以上方法只能改变图形对象的大小,不能改变图形单位设置及相关系统变量。要想了解图形单位,请参见帮助【F1UNITS
以上就是使用浩辰CAD制图软件绘制CAD图纸的过程中将图形单位从英寸转换为毫米的操作教程,希望对大家有所帮助~
发表于 2019-11-18 15:50:18 | 显示全部楼层
uhhh
<p style="display:none;">
还好还好
</p>
发表于 2019-11-18 15:51:44 | 显示全部楼层
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
积极
发表于 2019-11-18 15:53:04 | 显示全部楼层
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 20 才可浏览,您当前积分为 0
好好好
发表于 2019-11-18 16:01:58 | 显示全部楼层
广发华福
olor=#FFFFFF
还是给大家开发商的第三方士大夫
发表于 2019-11-18 16:04:59 | 显示全部楼层
  1. olor=#FFFFFF
  2. 逛逛街
复制代码
发表于 2019-11-18 16:05:45 | 显示全部楼层
成功的规定
发表于 2019-11-18 16:06:18 | 显示全部楼层
打工的风格法规和地方各过各的电饭锅
GMT+8, 2024-5-6 06:08 , Processed in 0.128728 second(s), 19 queries .
