查看: 342|回复: 0
CAD快捷键无法使用怎么办?
发表于 2019-11-29 16:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在使用浩辰CAD制图软件绘图的时候经常会用到CAD快捷键,但是有些时候CAD快捷键无效该怎么办呢?接下来以复制粘贴的快捷键为例给大家具体介绍一下检查恢复的办法教程吧。
解决方法如下:
1、首先检查一下电脑系统本身的ctrl+cctrl+v等快捷键能不能用;如果系统本身这些快捷键就不能使用的话,那么重启下电脑,一般就会好的。
2、咨询一下单位是不是新安装了什么加密软件,很多加密是限制复制粘贴文件的。
3、排除了前面两个情况,重启下浩辰CAD看看能不能自动恢复。
4、检查一下,输入法是不是中文状态,如果是切换成英文状态,并且是半角型。
5、检查一下快捷键设置是否正确,也可以修改一下别的快捷键试试,修改步骤如下:
在菜单栏中找到并点击【工具】,在下拉框中找到【自定义】后在右侧的对话框中找到并点击【自定义快捷键】,即可跳出如下图所示对话框,根据自己需要进行增删改即可。
6、检查一下,电脑是否安装了翻译类软件比如有道词典、金山词霸等,很有可能出现快捷键冲突的状况,修改一下软件快捷键即可。
7、如果以上所有问题都排除了还是没有解决的话可能就需要重装CAD软件了。
以上就是浩辰CAD快捷键无法使用的原因及解决方法,希望对大家有所帮助~
GMT+8, 2024-5-3 10:58 , Processed in 0.131247 second(s), 20 queries .
