查看: 361|回复: 0
CAD常见问题全面解答,满满干货,不可错过!
发表于 2019-12-5 09:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD快速绘图是各行业设计师们必备技能。但是在CAD应用过程中,大家时常会遇到不少棘手的问题,无法顺利解决。今天就来给大家分享一些CAD常见问题解答,请收下这些满满的CAD干货!
1、工作空间如何快速转换
以浩辰CAD 2020为例,提供了传统界面和二维草图界面,有多年经验的工程师一般习惯传统界面,下拉式工具条,简洁。对于新手或年轻的工程师可能更喜欢二维草图模式,直观明了,易上手。
2、Ctrl+数字—玩转操作界面
Ctrl+0:自由切换全屏模式;
Ctrl+1: 切换特性对话框;
Ctrl+2: 切换设计中心;Ctrl+3: 切换工具选项板;Ctrl+4: 切换打开或关闭图纸集管理器;Ctrl+8:快速计算器;Ctrl+9:开关命令行。
3、辅助命令的显示怎么是图标不是文字
在辅助命令图标上右键点击,在弹出的菜单中把使用图标这项前面的对勾去掉。
4、界面中图形突然不能动了
可以命令行输入 rea+空格或在传统模式下在视图菜单下找到全部重生成即可。
5、CAD命令或者设置被被人修改了怎么办
命令行输入OP(options),在选项对话框下找到配置,重置、确定。
6、打开旧图遇到错误、闪退怎么办
可以新建一个CAD文件,把旧图文件以参照块的形式插入到新CAD中。
7、如何让CAD不生成BAK文件
默认状态下,浩辰CAD在保存的时候都会生成备份文件(*.bak),这是CAD的一种安全保护错误,避免软件操作或保存过程中出现异常导致图形文件损坏。
但总生成一堆BAK文件占用空间,没有必要,可以让CAD不生成BAK文件,方法很简单。在“选项”对话框的“打开和保存”选项卡中取消勾选“每次保存时均创建备份副本”就可以了,如下图所示。
在命令行输入ISAVEBAK,回车,输入0,回车,这样也可以。
8、想恢复刚删除的对象,但又不想撤销其他操作?
CAD针对删除对象提供了一个专门的恢复命令,这个命令就是:OOPS,估计有不少人都没有用过这个命令。
这些CAD干货你记住了嘛?不要忘记收藏,时常操作练习。希望本篇CAD常见问题解答可以帮助到各位小伙伴!
GMT+8, 2024-4-28 20:49 , Processed in 0.124546 second(s), 20 queries .
