查看: 364|回复: 0
CAD制图软件中为什么同一个图层可以关闭但不能冻结?
发表于 2019-12-5 13:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,同一个图层有时候在冻结图层的时候会提示:不能冻结当前图层,但是在关闭图层的时候却没有问题。这个情况大家是否注意到,这个图层是当前图层。如下图所示:
通过这两个提示,其实已经告诉我们答案了,当前图层不能被冻结,但可以被关闭。如果在冻结当前图层时CAD提示更明确一点,如:无法冻结当前图层,那可能就没有人问这样的问题了。
答案虽然很简单,但为什么会这样呢?下面就简单讲解一下原因。
当前图层就是目前正在工作的图层,新绘制的图形会放到当前图层上,这个概念大家应该比较清楚了。
关于关闭和冻结的区别,前面有文章讲过,这里再简单说一下。关闭和冻结图层的外在表现是差不多,都是图层上的不显示对象,但在CAD内部的处理却有很大的不同。
首先从创建、选择、编辑等外部表现说一下两者的区别。
关闭某个图层后,该图层中的对象将不再显示,但仍然可在该图层上绘制新的图形对象,不过新绘制的对象也是不可见的。另外通过鼠标框选无法选中被关闭图层中的对象,但还是有多种方法可以选中这些对象,如按CTRL+A全选或在“快速选择”中选中该图层对象。被关闭图层中的对象如果被选中后是可以编辑修改的。冻结图层后不仅使该层不可见,而且在选择时忽略层中的所有实体。冻结图层后,就不能在该层上绘制新的图形对象,也不能编辑和修改图层上的实体。
然后从内部处理机制来讲一下两者的区别。
文件保存的图形数据要显示和编辑,需要生成显示数据。关闭图层虽然不显示,但显示数据是保留的,因此可以添加新的图形、选择和编辑图层上的图形,也就是说关闭图层的目的只是为了简化图形显示,方便其他图层上图形的绘制和编辑。而冻结图层上实体的显示数据是不生成的,这样可以减少图形总体的显示数据,图形在重生成(REGEN)的时候需要处理的数据就会变少,是可以提高图纸的处理性能的。由于新绘制的图形都放在当前层上,因此当前层是无法被冻结的。也正因为有这样的区别,大量图层被关闭后重新打开会非常快,而大量图层被冻结后再解冻会慢不少。
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,合理利用CAD冻结图层和CAD关闭图层,可以提高绘图效率,打开图纸很快找到需要内容。希望本文对大家有所帮助哦~
GMT+8, 2024-5-7 22:17 , Processed in 0.133674 second(s), 20 queries .
