在使用浩辰CAD 制图软件绘制图纸的过程中,经常会遇到一种问题:拿到的CAD图纸文件特别大,但是在打开之后,图纸上的内容却很少。为什么会出现这种CAD 图纸文件异常增大的情况呢?遇到这种问题后该如何解决呢?接下来给大家详细介绍一下吧! CAD图纸文件异常增大的原因: 主要是CAD的BUG,从包含DGN线型的DWG复制和粘贴时会导致DWG文件增大,这些数据大部分为非必要数据。在将同一图形中的对象从一个文件复制/粘贴到另一个文件时,或者在将使用DGN线型的图形附着到其他文件作为外部参照时,出现的文件膨胀问题。 DGN是一种文件格式,建筑总图绘制过程中很有可能会使用到相关的软件,而在互相参照的过程中,使得这些无用数据存在于DWG中并且不可见,这给清理和管理带来很大的困难。 CAD图纸文件异常增大的解决方法: 1、下载下列补丁进行修补。 2、补丁安装说明: 1)关闭所有软件应用程序。 2)将修补程序下载至本地计算机上的某个位置。 3)双击ZIP可执行文件并将文件提取到计算机。 4)找到产品安装文件夹中的AcDgnLS.dbx将文件重命名为AcDgnLS.bak。 5)将从步骤 3 中提取的文件复制到产品安装文件夹。 3、执行清理工具的步骤: 1)启动浩辰CAD。 2)运行NETLOAD 命令并浏览到DgnLsPurge.dll(从上述步骤 5 中复制的文件之一)。 如果您在加载 DgnLsPurge.dll 时遇到问题,请检查 .dll 文件的特性,方法是选择该文件、单击鼠标右键,然后选择“特性”。在某些情况下,系统的安全设置可能阻止加载 .dll。如果是这种情况,可以通过选择特性的“安全”部分中的“取消阻止”来取消阻止 .dll。 3)打开受影响的图形文件。 4)运行DGNPURGE命令以使图元可以清除。 5)为所有未使用的对象运行PURGE命令。 6)如果需要,请重复步骤 4-5。 7)保存DWG。 8)为其他受影响的文件重复步骤 3-7。 注意事项: 1、另存DXF虽然也可解决部分问题,但是过程中极有可能丢失数据,请慎重使用! 2、在关闭 CAD 后,DGNPURGE 命令将不保持在系统上加载。如果你需要在CAD的将来任务中使用此命令,需要通过再次使用NETLOAD命令重新加载DGNLsPurge.dll。 3、卸载此修补程序的步骤 1)在产品安装文件夹中,删除您下载的修补程序文件。 2)将 AcDgnLS.bak 文件重命名为AcDgnLS.dbx。 以上就是在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,当CAD图纸文件异常增大的时候可以参考以上方法解决,希望可以帮助到大家。
