查看: 339|回复: 1
CAD快捷键命令:阵列命令详解
发表于 2020-1-6 11:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD制图软件绘图的过程中,经常会用到各种CAD快捷键命令,其中包括阵列命令,它可以进行对象的复制排列,接下来给大家详细介绍一下阵列命令的使用技巧吧!
阵列包含三种,环形阵列、矩形阵列和路径阵列,这里重点讲我们平时最常使用的环形阵列和矩形阵列。
阵列命令的启用:
在命令行输入ARRAY或者AR,按回车键启用。
找到功能区-绘图-选择需要的阵列方式,如矩形阵列,确定。
不同阵列方式的区别:
环形阵列:我们可以通过输入ARRAY启用阵列命令,再选择矩形阵列,或者再命令行直接输入环形阵列的快捷键ARRAYPOLAR,环形阵列需要定义阵列的圆心(中心点),然后根据需要定义的项目数量,角度及各项目之间的角度。
矩形阵列:矩形阵列的快捷键是ARRAYRECT,也可以直接先启用阵列命令再选择矩形阵列,矩形阵列,需要定义阵列的行数、列数、行和列的偏移值及其实角度。
阵列命令的说明:
如果我们在绘图中,需要创建多个有规则排列的对象,建议使用阵列命令,效率会比复制更快。
矩形阵列的时候,我们可以设置行、列的数量以及每个对象之间的距离。
环形阵列的时候,我们可以设置所需复制的数量,是否选择及角度,同时还可以选择是顺时针还是逆时针,取决于在设置角度的时候是正数还是负数。
阵列操作完成后,我们是可以继续进行修改的,只需要点击其中一个对象,CAD软件便会弹出阵列设置的选项卡,我们可以直接进行修改。
矩形阵列操作实例:
这里只简单举个矩形阵列的例子,环形阵列的操作,大家可以自行参考命令提示进行尝试
如下图所示,将图中的卫生间图形进行阵列到其他的房间。
1、在命令行输入ARRAYRECT,按回车键确认,然后框选如下对象,按回车键确认。
2、此时在菜单栏上方,可以对阵列进行设置,这里我们把行数设置为1,然后按回车键确认。
3、根据命令行提示,输入B,表示选择基点,此时我们选择两套卫生间之间的墙角作为阵列对象的几点,然后按回车键确认,如下图所示:
5、根据命令行提示,继续输入S,选择阵列对象之间的距离,此时我们选择第一套卫生间的墙角为第一点,第二套卫生间的墙角为第二点,按回车确认。如下图所示:
6、完成上述操作后,后面的操作,我们按回车键确认即可完成,最终效果如下图所示:
在完成操作后,如果我们要修改各对象之间的关联关系,可以通过点击任何一个阵列后的对象,在菜单栏弹出的设置界面(如步骤2)中进行设置。
以上就是浩辰CAD制图软件中阵列命令的使用技巧,大家一定要熟练掌握常用的CAD快捷键命令,这对提高绘图速度有很大的帮助哦~
GMT+8, 2024-4-30 09:59 , Processed in 0.144546 second(s), 23 queries .
