查看: 611|回复: 0
提供SMT相关自动化激光产品
发表于 2020-1-16 13:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动扣屏蔽盖设备介绍
1.自动化生产流程
2.飞达模式,最大支持6飞达
3.上料机模式
4.业内最高直通率,达到99.5%以上
5.业内最强扣压能力,是业内设备最大扣压面积1000m㎡的4倍以上
6.应力损伤零缺陷,独特的扣压结构使扣合压力可调可检测,确保应变力在300με以下(依据IPC-9704标准)
7.最大支持6种不同屏蔽盖来料,单料仓共18层,不停机上料
8.智能操作系统,无缝对接工厂EMS系统
PCB/FPC分板切割设备
1.济南青大理石基座,000级精度,机构稳定;
2.济南青大理石立柱定龙门,000级精度,承载直线运动机构,稳定可靠;
3.XY轴直线电机,采用进口动定子配合光栅尺实现μ级定位精度,保证设备整体加工精度;
4.真空吸附平台,采用高压风机,产生高负压,形成真空吸附产品,保证加工一致性;
5.激光加工系统:纳秒10w绿光激光器、进口振镜、远心透镜;
6.康耐视CCD工业相机实现定位及解析;
7.高负压吸附平台(兼容400x350mm);
8.X-Y轴直线电机,运载激光切割系统进行移动蚀刻;
通过独立的移动蚀刻系统,实现产品进行整体精度为±0.02mm高品质切割;
PCB双头打标设备
1.激光加工系统:激光器、扫描振镜、f-θ透镜;
2.CCD工业相机实现定位及读码;
3.皮带传送轨道,支持自动调宽(兼容510x460mm);
4.X-Y轴运动模组,运载激光标记系统进行移动标记;
通过两套互相独立的移动镭雕系统,实现PCB板两面同时标记,完成高效率生产,实现整体加工精度±0.1mm;
1.二氧化碳激光器采用进口光源,光束质量高,能量稳定;
2.振镜采用德国原装进口,高速扫描速度可达8000mm/s;
3.自制调焦组件,稳定高效,支持自动调整焦距;
4.美国COGNEX工业相机,200万像素,支持定位、读码以及二维码等级判定功能;
5.高流量烟雾净化器,抽离废弃粉尘气体安全无污染;
18627139120张
GMT+8, 2024-4-28 18:32 , Processed in 0.135469 second(s), 19 queries .
