自动扣屏蔽盖设备介绍 1.自动化生产流程 2.飞达模式,最大支持6飞达
3.上料机模式
4.业内最高直通率,达到99.5%以上 5.业内最强扣压能力,是业内设备最大扣压面积1000m㎡的4倍以上 6.应力损伤零缺陷,独特的扣压结构使扣合压力可调可检测,确保应变力在300με以下(依据IPC-9704标准) 7.最大支持6种不同屏蔽盖来料,单料仓共18层,不停机上料 8.智能操作系统,无缝对接工厂EMS系统
PCB/FPC分板切割设备 1.济南青大理石基座,000级精度,机构稳定; 2.济南青大理石立柱定龙门,000级精度,承载直线运动机构,稳定可靠; 3.XY轴直线电机,采用进口动定子配合光栅尺实现μ级定位精度,保证设备整体加工精度; 4.真空吸附平台,采用高压风机,产生高负压,形成真空吸附产品,保证加工一致性; 5.激光加工系统:纳秒10w绿光激光器、进口振镜、远心透镜; 6.康耐视CCD工业相机实现定位及解析; 7.高负压吸附平台(兼容400x350mm); 8.X-Y轴直线电机,运载激光切割系统进行移动蚀刻; 通过独立的移动蚀刻系统,实现产品进行整体精度为±0.02mm高品质切割;
激光分板 激光对硬板,软板,以及软硬结合板的分板与传统工艺相比,激光加工优势显著。
● 软件控制激光加工,通过调整加工参数和激光加工路径进行分板和切割。
● 紫外激光加工,避免了机械切割中变形和应力的产生,几乎没有热应力。
● 激光束光斑直径仅约为20微米,非常适合应付沟道极窄,曲度极小的切割需求,表面贴有元器件,电路板拼板更密。
● 系统软件将生产操作和新产品调试过程分开,减少了误操作
PCB双头打标设备 1.激光加工系统:激光器、扫描振镜、f-θ透镜; 2.CCD工业相机实现定位及读码; 3.皮带传送轨道,支持自动调宽(兼容510x460mm); 4.X-Y轴运动模组,运载激光标记系统进行移动标记; 通过两套互相独立的移动镭雕系统,实现PCB板两面同时标记,完成高效率生产,实现整体加工精度±0.1mm; 1.二氧化碳激光器采用进口光源,光束质量高,能量稳定; 2.振镜采用德国原装进口,高速扫描速度可达8000mm/s; 3.自制调焦组件,稳定高效,支持自动调整焦距; 4.美国COGNEX工业相机,200万像素,支持定位、读码以及二维码等级判定功能; 5.高流量烟雾净化器,抽离废弃粉尘气体安全无污染;
18627139120张
