查看: 319|回复: 1
CAD图纸在参照编辑图块期间为什么不能保存?
发表于 2020-1-16 17:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在使用浩辰CAD制图软件查看以及编辑CAD图纸的过程中,有时候会发现有些CAD参照编辑之后不能进行保存,这是什么原因呢?接下来给大家详细介绍一下吧!
CAD参照编辑图块期间不能保存的原因:
参照编辑也就是refedit状态下,是无法保存的,必需先结束参照编辑状态后才能保存。
1、通常参照编辑时会弹出一个参照编辑的工具条,在参照编辑完成后要点保存或退出按钮,结束参照编辑状态。
2、如果这时已经将参照编辑工具条关闭了,有两种方法可以处理:
1)一种是在工具任意位置右键,重新打开参照编辑工具条,点“保存”按钮。(当然高版本CAD使用了RIBBON界面,在RIBBON界面无法直接调出工具条,如果你仍用经典界面,那就仍然可以这样操作)
2)另一种是输入命令refclose,根据提示保存或退出参照编辑状态。
3、在浩辰CAD高版本中提供了一种新的图块编辑方式:bedit(块编辑),可以给图块设置动态的参数和动作,编辑完后,也需要点关闭按钮退出块编辑状态,否则也是无法保存文件的。
扩展阅读:浩辰CAD如何为实体的某个面附着材质?
1、利用“复制面”命令,将这个面在原位置复制一下,复制面命令的位置:
三维建模空间——“常用”选项卡——“实体编辑”面板——“拉伸面”的下拉列表中。
2、打开材质浏览器,并找到要附着的材质。
3、选中刚才复制好的面,然后点击一下要为其附着的材质即可。
以上就是在使用浩辰CAD制图软件绘制CAD图纸的过程中参照编辑时不能保存的原因以及解决方法,另外还给大家介绍了浩辰CAD为实体的某个面附着材质的方法,希望对大家有所帮助。
GMT+8, 2024-4-26 08:42 , Processed in 0.169321 second(s), 22 queries .
