查看: 318|回复: 1
CAD入门学习:如何根据已知条件算A值?
发表于 2020-1-17 14:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行CAD入门学习时常需要练习,孰能生巧,当然学习是枯燥的,可以通过一些实际的画图例子,并且进行计算某些未知的值,然后在对图纸进行处理来增加趣味性。接下来给大家介绍CAD绘图过程中如何根据已知条件算A值。
题目如下,根据图中的已知条件,画出图形,并求出A的值。
以下是参考答案:
a=24.3044,参考画法如下:
1、根据图中的已知条件,画出参数为80*70*60的梯形ABCD
2、以A点为圆心,画出半径R50R60的两个辅助圆;
3、以B点为圆心,画出半径R25R30的两个辅助圆;
4、用4个圆的三个交点画出一个圆1,如图红色交点;
5、删除半径R25R50R60的三个辅助圆,然后再以B点为圆心画一个半斤为40的辅助圆;
6、以C点为圆心,画出半斤R90R120的两个辅助圆;
7、用4个圆的三个交点画一个圆2,如图红色交点,与圆1交于E点;
8、连接AEBECE,然后删除清理图形,并求得a的长度。如下图所示:
以上就是使用浩辰CAD制图软件绘制图纸过程中根据已知条件算A值的详细操作步骤,希望对刚开始CAD入门学习的小伙伴们有所帮助哦~
GMT+8, 2024-5-2 12:05 , Processed in 0.147889 second(s), 23 queries .
