查看: 313|回复: 1
CAD图纸中的CAD文字复制到Word文档变成了黑色框怎么办?
发表于 2020-1-20 10:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在使用浩辰CAD制图软件绘制完成图纸后,有些时候将CAD图形复制到Word文档中后部分CAD文字出现了问题,这个时候该怎么解决呢?接下来给大家介绍一下问题产生的原因以及解决方法吧!
浩辰CAD中的文字复制到Word变成了黑色框解决方法:
如下图所示,将浩辰CAD中的图形复制到Word文档中后,其中的标注文字变成了黑色的图块,应该怎么解决呢?
实际上这个问题,是由于多行文字的设置导致的,我们打开图纸,双击在Word文档中显示为黑框的文字,此时会进入多行文字编辑器界面,在文字编辑器中,点击遮罩按钮,此时会进入背景遮罩设置窗口,如下图所示:
可以发现,使用背景遮罩被打了勾,问题就出在这里了,这个选项选择后,在复制的时候,会把多行文字的背景也一起复制到Word文档中,这也就导致了我们看起来是黑框,实际上是有文字存在的。
所以最简单的解决方法就是,把使用背景遮罩前的勾取消掉,然后再进行复制。一般情况下,多行CAD文字使用背景遮罩的情况不多,所以只需要取消掉即可,真的需要用到的时候再进行启用就可以了。
以上就是浩辰CAD制图软件中将图形复制到Word文档中后CAD文字出现问题的原因以及解决方法,希望对大家有所帮助!
GMT+8, 2024-5-1 13:19 , Processed in 0.151079 second(s), 23 queries .
