查看: 178|回复: 1
CAD线宽变成空心该怎么解决?
发表于 2020-3-9 14:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,经常会使用不同的线条,不同的线条又会有不同的CAD线宽,这个时候就需要对线宽进行设置了,不少人在使用CAD绘制图纸的过程中,如下图所示,PL加粗了线条却发现粗线条变空心了,而且打印出来的时候也是空心的,到底要怎么设置操作才能把线条变回实心呢?下面给大家介绍几种方法吧!
方法一:
打开浩辰CAD >>打开线条需要变回实心的图纸 >> 点击菜单栏中的“工具” >> 点击“选项”,出现下图的对话框 >> 在“显示性能”中去掉勾选“应用实体填充” >> 输入“re”后按回车键确认即可。
方法二:
打开浩辰CAD >>打开线条需要变回实心的图纸 >> 输入“FILL”命令后按回车键确认,在提示选项选“ON” >> 输入“re”后按回车键确认即可。
方法三:
首先打开浩辰CAD  >> 打开线条需要变回实心的图纸 >> 输入“FILLMODE”命令后按回车键确认,根据命令行提示输入“1”后按回车键确认 >> 输入“TEXTFILL”命令后按回车键确认>> 输入“re”后按回车键确认即可。
方法四:
首先打开浩辰CAD >>打开线条需要变回实心的图纸 >> 输入“PLAN”命令按回车键确认>>输入“W”后按回车键确认即可。
以上就是浩辰CAD制图软件中四种PL线宽变成空心的解决方法,如果以后遇到此类问题可以参考本教程来解决,希望对大家有所帮助!
GMT+8, 2024-5-3 16:35 , Processed in 0.337491 second(s), 23 queries .
