查看: 189|回复: 1
CAD制图软件中线不在同一平面怎么办?
发表于 2020-3-12 15:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
浩辰CAD制图软件不仅可以进行二维图纸的绘制也可以进行简单的三维图纸的绘制,那么在遇到等高线作图或者插入的图形时,有些时候会发现线段不在一个平面上,导致测算角度、距离不准确,这个时候该怎样将这些线拉到同一个平面呢?接下来给大家详细介绍一下吧!
CAD中线不在同一平面的解决办法如下:
基本思路是,将三维降为二维,因为CAD作图,原本是只在x,y轴做画的时候,是肯定在一个平面的。
第一种操作,选定你所需要同在一个片面的线段,ctrl+1,将它们全部的Z轴坐标改为同一个数值,这样,三维就变成二维了,因为Z坐标相同,这些线段就在同一个平面了。如下图所示:
另一种方法是,经过多次移动,改变线段的位置坐标,使它们移动到同一个平面。具体操作如下:
1.必须是俯视图窗口下进行,炸开群组。
2、将画面ctrl+a全选。
3、使用移动(m_)命令,输入第一点位置0,0,0后按回车键确定,然后输入第二点位置;
0,0,1e99(是数字一英语字母E和数字九九) 后按回车键确定。
4、将画面全选(ctrl+a)。
5、使用移动(m_)命令,输入第一点位置0,0,1e99后按回车键确定,然后输入第二点位置0,0,-1e99后按回车键确定。
6、再次全选。
7、使用移动(m_)命令,输入第一点位置0,0,-1e99后按回车键确定,然后输入第二点位置  0,0,0后按回车键确定。
8、转化视图可检查归零情况。
以上就是浩辰CAD制图软件中线不在同一平面的解决方法,希望对大家有所帮助。
GMT+8, 2024-4-29 00:31 , Processed in 0.134209 second(s), 23 queries .
