在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,发现直线不共面时应该怎样去解决呢?接下来给大家详细介绍一下吧! 如下图所示在这里使用F倒直角的时候会显示出直线不共面。 不在同一平面或者不相交的不能圆角 CAD中两直线倒角时提示两直线不共面,原因是:z坐标没有归零。 解决方法如下: 方法一:可通过某些软件修改,进行Z轴归零; 方法二: 1、将画面ctrl+a全选; 2、使用移动(m_)命令,输入第一点位置0,0,0 确定,然后输入第二点。 CAD中直线不共面无法圆角的解决方法如下: 按CTRL+1打开属性窗口,选择两条线,把属性中起始点和结束点的Z坐标都设置为同一个数值,建议设置0。 CAD倒圆角出现(直线不共面)时的解决方法如下: 有2种办法 第一种,直线不共面,可以将2条直线都Z轴归零,之后就共面了,现在就可以倒角了 CAD提示两直线不共面无法倒角的解决方法如下: 可通过某些软件修改,进行Z轴归零; 浩辰CAD中直线和圆倒角时出现两个图元不共面是什么情况!(z轴坐标都为零): 这个提示,表示Z坐标不同,需要坐标归零才可以。如果显示是0,那么可能是显示精度问题导致看上去是0。 以上就是浩辰CAD制图软件中直线不共面的解决方法,希望对大家有所帮助。
