查看: 469|回复: 0
FPC双开口(真空气囊)大台面真空快压机
发表于 2020-3-31 20:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
(微电脑触摸屏控制)
(新型快速拆装型气囊设计)
一、  设备名称:FPC双开口大台面真空快压机(新型快速拆装型气囊设计)
二、  型号:SZBYD-100T-02Z(66型)  治具板尺寸:545*660MM
三、  本设备适用于柔性线路板(FPC)线路形成后,进行补强胶片(接着剂)等之压著,与传统快压机之最大差异在于真空之使用,可有效降低气泡之发生;另外,使用气垫压著,可避免平板压着时造成副资材之损毁,在一般补强板压著时,补强板之使用厚度可达到2MM以下,更高的厚度须配合治具使用。
四、  性能指标说明
設備外型Overall  dimensions
長度Length*寬度Width*高度Height
2020㎜*1650㎜*1740㎜
電力需求Electrical
380v/60hz/3phase
電力消耗量Power  consumption
46  KVA
壓縮空氣需求Compressed  Air
6  kg/cm2
Air消耗量
20L/min
最小壓力Minimum  Pressure
5  kg/cm2
淨重Net  Weight
5500  kg
五、設計基準
1、  本設備係依據軟性印刷電路壓著工程之條件設計而成。
2、                     動作流程:手動置料→型入→油壓缸上升→壓著→油壓缸下降→型出→手動取料。
六:规格说明
1:熱盤尺寸:上熱盤 705 ㎜ 630㎜。   下熱盤 705  ㎜ 630     ㎜。
2:加熱方式:電熱管加熱→       12.7*630L*450W*380V        上12支
12.7*630L*450W*380V         下12支
3:加熱溫度:在180°C時,上下熱盤溫度±5°C,溫度SENSOR設置,上下熱盤各2PCS,溫度可獨立控制。架台前方並設端子台可獨立檢測。
4:隔熱材料: 使用玻璃纖維板,t=20mm。
最高使用溫度可至200°C,抗壓強度200°C→1,223kgf/cm2。
5:型出入下板:756㎜656 25㎜。治具板尺寸:660㎜ 545 ㎜(MAX)。
6:油壓系統:油壓缸徑ψ300㎜ 2只,行程50㎜。,常用压力120KGF/C M2,出力:100TON*1只
7:壓合方式:矽膠熱壓合,常规設定壓力18㎏/cm2,最大设定压力25㎏/cm2。
壓合導桿組之導套*4PCS
8:熱盤掀起角度32°
9:控制系統LC等程式控制.
10:空压系統:a.表压力:5~7kg/cm2.
                    b.消耗量:20L/Min
11:最大工作真空度:720 ~ 760mmHg; 工作壓力(二次壓):0 ~ 25 kg/c㎡
七:优点:
a.抽真空取代机械平行度.
         b.品质管理容易.
         C.适合多层板压合.
         e:更换耗材(真空气囊)方便快捷(最新专利设计)
GMT+8, 2024-4-28 04:43 , Processed in 0.178659 second(s), 21 queries .
