查看: 283|回复: 3
为什么图块在CAD图纸中不显示属性?
发表于 2020-4-1 17:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在浩辰CAD制图软件中有很多功能,但是有的时候因为对有些功能不够了解,经常在绘图的时候出现一些问题,其中有一个问题就是,在绘图的时候图块在CAD图纸中不显示,这是什么原因呢,接下来详细介绍一下吧!
一、所有属性块的属性都不显示
如果CAD图纸中所有属性块的属性都不显示,而且之前有些图块的属性是可见的,现在变成不可见了,新创建的属性块的属性也不显示,这种情况可能是ATTMODEATT是属性ATTRIBUTE的简写)变量的影响。
ATTMODE变量可以设置成012,设置成不同值的作用如下。
二、图块部分属性不可见,进入块编辑器可以看到属性
如果图面上看不到属性,但双击图块在弹出的增强属性编辑器中可以看到属性,如下图所示。
遇到这种情况,可以先将ATTMODE设置为2,看看属性是否可以显示,如果属性显示出来了,那就说明此属性本身被设置为不可见了,如下图所示。
当然我们也可以选中图块后右键,选择块编辑器,进入块编辑器后看能否看到此属性,如下图所示。
设置为不可见的属性可以让属性值不同的图块看起来完全一样,属性不可见的图块可以用来做统计或其他处理。
当然如果我们希望属性变成可见,可以在块编辑器里选中属性后在特性面板将不可见设置为否。
以上就是在使用浩辰CAD制图软件绘图时,图块在CAD图纸中不显示属性的设置方法。
GMT+8, 2024-5-4 10:25 , Processed in 0.186262 second(s), 23 queries .
