查看: 274|回复: 3
CAD看图软件中将CAD图纸转为高清JPG、PNG图片的方法
发表于 2020-4-8 17:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么将CAD图纸转为高清JPGPNG图片格式就成了我们的一大难题,而今天我们就来帮助大家解决这个难题,轻松实现将CAD图纸转为高清JPGPNG图片格式,接下来就以CAD看图软件浩辰CAD看图王电脑版为例,来给大家介绍将CAD图纸转为高清JPGPNG图片格式的方法步骤。
CAD图纸转为高清JPGPNG图片格式的操作步骤:
1、在【浩辰CAD看图王电脑版】中打开需要转换成图片的图纸,点击界面左上角【浩辰CAD看图王电脑版】的logo,在出来的下拉菜单中选择【图片输出】,如下图所示:
2、根据界面上的命令提示,用鼠标框选需要输出图片的范围,如下图所示:
3、选定之后将跳出【输出图片】对话框,我们只需在此对话框中选择【输出格式】为JPG或者PNG,再将【输出精度】选择为高,点击确定即可。如下图所示:
4、点击确定之后将会跳出图片保存的页面,在此页面中我们可以设置图片保存的路径,图片的名称以及再次选择图片的格式,如下图所示:我们将图纸保存在桌面,图片名称默认为图纸的名称:中国建筑,格式为我们刚刚设定的格式JPG
图片保存之后我们可以在电脑桌面上看到这张图片,如图所示:
双击这里的图片就可以直接在图片查看器里面进行查看了,如下图所示,图片还是相当的清晰:
CAD图纸转成JPGPNG图片格式不清晰怎么办?DWG格式的CAD图纸在CAD软件中查看放大缩小都是很清晰的,但有时我们需要将DWG格式的CAD图纸转换成JPG或者PNG格式的图片进行查看,而一旦转成图片格式,放大之后就没有DWG格式的清晰了,这个时候如果转成的JPGPNG图片本身就不清晰,那就根本没发看了。
以上就是用CAD看图软件浩辰CAD看图王电脑版将DWG图纸转为高清JPGPNG图片格式的方法步骤,希望对大家有所帮助!
GMT+8, 2024-5-18 11:02 , Processed in 0.145255 second(s), 23 queries .
