查看: 357|回复: 3
浩辰3D软件实用功能:零件设计!
发表于 2020-4-15 16:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机辅助设计软件(CAD软件)是研发设计的核心工具,3D设计软件更是核心中的核心。而零件设计、装配体、钣金设计和工程图,是机械工程师日常工作过程中使用率最高的部分。这也就意味着3D软件这几个方面的体验和效率,极大地影响了企业的研发设计能力。
实体建模作为零件设计的重要部分,是指为对象构建3D表示的过程,即通过构造基本实体,以及创建特征来添料或除料,形成最终的零件形状。那么如何让工程师在实际操作中,真正实现快速的创意展现或历史数据修改,从而简单操作、轻松上手?下面给大家介绍一下吧!
如何进行零件设计?
浩辰3D的零件设计,同主流的3D设计软件的零部件的设计保持了一致性,基本的步骤是绘制形状、添料、除料、修改特征、添加属性等。
步骤一:
绘制形状前,在软件的模型空间中选择一个草图平面,以X-Y平面作为零件的底部,可通过F3锁定此平面。以“中心创建矩阵”命令为例,鼠标单击一个中心点和一个拐角绘制矩形,软件会形成封闭的矩形,直接输入宽度和长度尺寸,单击手柄控制拉伸的方向(单向、双向)以及拉伸的长度,也可键盘输入精准确定尺寸值。
步骤二:
在第一个特征面基础上,绘制下一个特征轮廓的草图,再同样通过拉伸到确定高度。在零件的顶部创建凸台时,注意通过在同的平面上绘制的轮廓决定向不同的方向拉动,使它穿越矩形立柱并延伸出来。添加三角紧固件,以零件的中心为平面绘制草图,此时可以通过选择两边拉伸,来实现左右对称添料。
步骤三:
使用孔命令来放置一个穿透凸台的10毫米孔,以同样的方式在底板添加孔,可以通过镜像命令实现孔对称的分布在零件的两侧。通过添加倒圆来对拐角进行除料,倒圆半径可以即时输入调整。
以上就是浩辰3D软件中零件设计的操作教程,你get到了嘛?
GMT+8, 2025-5-15 10:04 , Processed in 0.145170 second(s), 23 queries .
