查看: 233|回复: 1
在Word中插入/提取CAD图纸文件的方法技巧
发表于 2020-4-28 14:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD软件绘制CAD图纸的过程中,有些时候需要在Word中插入/提取CAD图纸文件,这个时候该怎么操作呢?接下来给大家介绍几种方法吧!
Word中插入CAD图纸文件的方法:
1、直接在浩辰CAD软件中进行复制,然后在Word中直接粘贴(有时为了插入图形的准确性会使用到粘贴板)。
2、进行截图,把截图直接粘贴到Word中。
3、进行jpg图片格式打印,将图片插入到Word中。
4、针对浩辰CAD软件的方法。在浩辰CAD软件的打印界面中提供了jpg格式的打印驱动(如果没有我们还可以使用“添加绘图仪”进行加载,若需要打印其他格式的图片同样使用此方式),可直接选择,打印后直接插入到Word中即可。
当要对插入的CAD图形进行编辑的时候,即将Word中的CAD图片再次提取到CAD软件中修改编辑。
Word中提取CAD图纸文件的方法:
WordCAD图形就比较单一了,而且转换的对象也是有所要求的,一般在浩辰CAD中直接复制粘贴的图形文件转换起来时最方便的,选中图片点击鼠标右键弹出如下图菜单,直接点击【drawing对象】editopen都可以直接把图转化为CAD图纸文件。如下图所示:
CAD中直接复制粘贴的文件转换时,选中图片,点击鼠标右键弹出如下图菜单,直接点击【drawing对象】——【转换】可以选择把图转化为CAD图纸文件或其他(不同版本的CAD软件不能打开彼此插入到Word中的图形)。如下图所示:
在进行技术文档的编写过程中,由于有时候需要要将绘制的CAD图纸插入到Word文档中,使文档图文并茂更具有说服力。同时,在插入的CAD图纸难免要进行一些编辑和修改,这时候就会涉及到CAD绘图过程中CAD图形的插入以及修改编辑。
GMT+8, 2024-5-18 06:03 , Processed in 0.166918 second(s), 23 queries .
