查看: 290|回复: 1
必备CAD技能:原来3D软件的钣金设计这么好用!
发表于 2020-5-27 22:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于制造型企业而言,钣金作为一种常见的加工工艺,广泛应用于各类产品中。企业在进行产品设计时,除了需要满足产品的功能、外观等要求,还需要如何尽可能选择最优的钣金设计方案来提高生产效率,节省加工成本。因此,钣金设计,成为企业产品设计中所必不可少的一部分。
钣金设计 浩辰3D 2020
设计工艺部的3D工程师们
面对海量的各类2D/3D产品数据,
经常会产生这些问题:
海量的3D钣金模型文档,
如何进行数据重用?
大量积攒的二维CAD图纸数据,
是否可以用来创建3D模型?
传统的复杂CAD绘图操作能否更加便捷?
浩辰3D给出了答案!
浩辰3D涵盖了从概念设计到产品制造,提供真正的3D模型设计、先进的钣金设计、完整的2D+3D一体化设计等全面效率工具,让复杂设计过程简单化,快速重用历史数据及设计变更。
浩辰3D先进的钣金设计模块,不仅可以将钣金模型文档转换为可编辑的零件模型文档,而且还能识别模型厚度、折弯等关键参数,从而有效地实现多格式3D数据的全面应用,减少设计师数据转换成本,极大提高工作效率。
自动识别设计意图
浩辰3D的钣金设计,能在拖动或者尺寸编辑过程中,自动找到和保持几何条件。在编辑过程中,不仅会保留厚度、折弯、止裂槽等关键模型参数,还能保持同心、相切、对称、水平、垂直甚至共平面等其它条件。
凭借“实时规则”功能,设计师在创建模型过程中,不使用复杂的几何关系,也可以创建智能模型,实现自动识别设计意图。
数据重用,尺寸直接驱动模型
与传统的CAD软件不同,浩辰3D能够有效重用二维CAD数据,特定的二维尺寸都会自动变为可编辑的“三维驱动尺寸”。
这些三维驱动尺寸,不仅能够添加到一个三维模型的任何部分,还允许进行编辑。此外,“三维驱动尺寸”还可与其它尺寸一起用于公式或者链接电子数据表,以便利用相关工程计算。
智能参数建模技术
传统的CAD软件在应用时,迫使3D工程师在一个方向进行设计变更,沿着创建结构树向下,才能重新生成所有不相关的特征。这在一定程度上,限制了用户的应用,增加了修改的难度,增强了操作错误的风险。
浩辰3D通过采用智能参数建模技术,工程师可以编辑后一个弯边,驱动前面创建的弯边位置。不再重新生成不相关的几何图形,从而加快了模型创建速度。
看完以上CAD教程,是不是觉得浩辰3D的钣金设计很好用?学会这一必备CAD技能后,能帮你节省更多时间来享受生活!
GMT+8, 2024-4-29 20:23 , Processed in 0.148176 second(s), 23 queries .
