查看: 252|回复: 1
CAD手机看图软件中图层控制功能详解
发表于 2020-6-10 21:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CAD手机看图软件查看比较复杂的CAD图纸时,由于图形元素太多,很多无效的信息可能会干扰到查看图纸。这个时候就可以使用CAD手机看图软件浩辰CAD看图王手机版中提供的图层控制功能,将不需要的图层元素关闭不显示,只保留主要的图形,这样查看起来就可以只关注重点图形。接下来给大家详细介绍一下浩辰CAD看图王手机版中图层控制功能吧!
1、图层列表
点击图层列表功能,可以显示图纸中所有的图层列表信息,灯泡表示当前图层是否显示,锁符号表示是否锁定图层。点击任意图层名称,就可以控制该图层开关,当图层是关闭状态时,图层中的图形将不再显示。
2、关闭图层和全部打开
对于关闭的图层,我们可以在图层列表中点击打开,也可以使用关闭图层功能,直接点击对于的图层关闭。全部打开功能,可以将所有关闭的图层全部打开。
3、关闭其他
当我们需要只保留某一个图层,其他图层都关闭的时候,就可以使用关闭其他功能,点击需要保留的图层对象,然后其他图层就会关闭。
以上就是CAD手机看图软件浩辰CAD看图王中图层控制功能的相关操作技巧,有需要的小伙伴可以看看哦~
GMT+8, 2024-4-29 20:53 , Processed in 0.144633 second(s), 23 queries .
