查看: 140|回复: 0
CAD制图初学入门之如何将CAD软件中的零件投影图形展现出来?
发表于 2020-9-7 13:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多CAD制图初学入门学习者在使用浩辰CAD软件绘制图纸的过程中,不知道怎样才能将零件的投影图形展现出来?或者说是通过零件的两个视图将第三个视图绘制出来呢?其实很简单,只需要调用浩辰CAD软件中的孔轴投影以及转角投影功能便可以实现。接下来小编就给大家分享一下CAD制图初学入门之孔轴投影及转角投影功能的使用技巧吧!
CAD绘图:孔轴投影
在浩辰CAD机械软件中调用【浩辰机械(M)】→【视图工具(V)】→【孔轴投影(H)】,就会弹出如下图所示的“孔轴投影”对话框。
1、创建方式
[手动创建方式]:设置手动投影。
[自动创建方式]:设置自动投影。
2、投影方式
[正常投影方式]:设置投影方向为水平位置。
[任意投影方式]:设置投影方向与轴线成指定角度。
3、投影方向:指定投影方向的角度值。
4、测量:通过测量确定投影方向的角度值。
5、绘制中心线
[]:不绘制中心线。
[双向]:绘制水平和竖直两个方向的中心线。
[横向]:绘制水平中心线。
[纵向]:绘制竖直中心线。
选择“手动”模式,输入其他数据—再选择中心线作为轴线目标—然后选择轴或孔的轮廓点位置—按下回车键完成选择—指定投影位置即可完成手动创建投影的绘制。如下图所示:
CAD绘图:转角投影
在浩辰机械CAD软件中调用【浩辰机械(M)】→【视图工具(V)】→【转角投影(A)】,就会弹出如下图所示的“转角投影”对话框。
选择“投影”方向“从左视图到俯视图”。然后选择俯视图最高点和左视图的最左点。再指定主视图的最左点和主视图的最右点。最后再选择左视图的最左点和最右点。按下回车键即可完成,如下图所示。
以上就是在浩辰CAD软件中将零件的投影图形展现出来的方法步骤,各位小伙伴在以后绘图工作中遇到此类问题可以参考本篇CAD制图初学入门教程来解决哦~
GMT+8, 2024-5-6 17:12 , Processed in 0.123501 second(s), 20 queries .
