查看: 545|回复: 0
PCB转孔机,贴片机以及其他设备出现问题的进来看看,或许能找到原因
发表于 2020-9-12 16:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  某公司采用的是进口高速钻孔机,但是目前该钻孔的生产速率只有额定速率的三分之一,原因在哪?该公司生产部门经常抱怨用气设备有水,影响生产,原因又在哪?
  根本的原因就是压缩空气中有水!
  PCB(Printed Circuit Board),中文名称为印刷电路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。
  PCB板层一般分为单面板、双面板和多层板3种。单面板是一种单面敷铜,因此只能利用它敷了铜的一面设计电路导线和元件的焊接;双面板是包括TOP(顶层)和Bottom(底层)的双面都敷有铜的电路板,双面都可以布线焊接,中间为一层绝缘层,为常用的一种电路板;多层板是在双面板的顶层和底层之间加上别的层,比如放置两个电源板层构成的四层板等。
  贴片机、曝光机、钻孔机、检测机是PCB行业中用气需求量较大几类。气动钻头的使用之所以被大多数企业接受,是因为其能耗低、反应快、可在较短的时间内达到所需的压力和速度等。但是气动钻头用气量大,如果压缩空气不达标,含水量过大,就会造成钻孔机的转速不稳定,损伤气动元件,给位置和速度控制带来较大的影响,从而导致产品品质不良,次品率增加。同时,压缩空气品质不良,含油,还会损坏其他生产设备,对所有的生产环节造成影响。
  钻孔机在运行中压缩空气的流程是:干燥机干燥过滤后的压缩空气经管路输送到后盖——经内部气管管路输送到前后培林和主轴外壳——在主轴外壳和前后培林内壁有一排均匀的气孔,当空气进入时,四周的空气把轴心吹起使之悬浮在空气中——当线圈通过变频后的电流时,产生磁场力,使轴心产生转速——空压机不断的补充压力损失,保证轴心正常的悬浮(在此流程中,若压缩空气不干燥,则会产生一定量的水直接接触产品,并且会影响到主轴的正常工作,从而产生不良品)。
  根据ISO8573/1标准(典型的压缩空气质量分类)及行业标准(JBT5967-2007气动元件及系统用空气介质质量等级),PCB行业的压缩空气品质基本要求为:含水量-20℃(压力露点),含尘0.1μ,含油0.1㎎/m3。压力露点是衡量压缩空气品质的指标,对于用气量较大的PCB生产来说,压力露点的平均值达到-20℃,才能保证线路板的良好品质。然而就当下的市场来说,PCB行业的压缩空气品质普遍不达标,从而导致次品率居高不下。
  综上所述,压缩空气品质不达标对PCB行业所产生的危害有:1、导致生产设备的损坏,如:电子测试设备、曝光机、钻孔机、光学检测设备等;2、直接影响主轴转速,次品率增加;3、压缩气体的质量不达标,容易对后续用气设备造成污染,如电磁阀和气缸。
  重庆鲍斯净化作为专业压缩空气后处理设备服务商,提供压缩空气所有后处理设备,压缩空气专用除油设备、冷干机、吸干机、过滤器等,口碑值得信赖。
  联系电话:全 19942358137 VX同号
GMT+8, 2024-4-28 16:33 , Processed in 0.134890 second(s), 20 queries .
