查看: 129|回复: 0
你知道浩辰建筑CAD制图软件中如何快速进行门窗编号吗?
发表于 2020-9-22 17:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD制图软件绘制建筑图的过程中,设计师需要对CAD图纸中的门窗进行编号。那么怎么才能快速地给CAD图纸中的门窗进行编号呢?下面给大家介绍一下浩辰建筑CAD制图软件中门窗编号功能的使用技巧吧!
浩辰CAD制图软件中门窗编号功能介绍:
在浩辰CAD制图软件中,本命令对已经编号或没有编号的门窗自动编号或重新编号,可以删除(隐去)已经编号的门窗,转角窗和带形窗按默认规则编号,使用“自动编号”选项,可以不需要样板门窗,键入S直接按照洞口尺寸自动编号
如果改编号的范围内门窗还没有编号,会出现选择要修改编号的样板门窗的提示,本命令每一次执行只能对同一种门窗进行编号,因此只能选择一个门窗作为样板,多选后会要求逐个确认,对与这个门窗参数相同的编为同一个号,如果以前这些门窗有过编号,即使用删除编号,也会提供默认的门窗编号值。
浩辰CAD制图软件中门窗编号功能的使用步骤:
首先打开浩辰CAD制图软件,然后点击“建筑设计”—“门窗”—“门窗编号(MCBH)”。
点取菜单命令后,命令行提示如下:
1、对没有编号的门窗自动编号
请选择需要改编号的门窗的范围: 用系统的任何选择方式选取门窗编号范围,回车结束选择;
当遇到的门窗洞口宽高一致时,会按当前门窗尺寸给出编号默认值:
请输入新的门窗编号[删除编号(E)]<M1024>:输入新编号,回车使用默认编号或键入E删除原有编号;
当遇到的门窗洞口宽高不一致时,给出下面的多个选项:
请选择需要修改编号的样板门窗或[自动编号(S)/删除编号(E)] <退出>
指定某一个门窗作为样板门窗,与其同尺寸和类型的门窗编号相同或者键入S自动编号。
2、对已经编号的门窗重新编号
请输入新的门窗编号[删除编号(E)]<M1521>: 输入新编号,回车使用默认编号或键入E删除原有编号。
注意:转角窗的默认编号规则为ZJC1ZJC2...,带形窗为DC1DC2...由用户根据具体情况自行修改。
以上是浩辰建筑CAD制图软件中门窗编号功能的相关介绍及使用教程,是不是很方便快捷?化CAD建筑图时再也不用为了门窗编号而烦恼啦!想GET更多浩辰CAD软件教程嘛?那赶紧关注我吧!
GMT+8, 2024-5-6 02:39 , Processed in 0.157502 second(s), 20 queries .
