查看: 160|回复: 0
浩辰3D软件新手入门攻略:草图平面
发表于 2020-9-24 16:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要快速上手一款3D软件,首先对草图平面的掌握是必不可少的,因为无论是几何体(如 2D 线框元素)或过程特征(如孔特征)时,必须将其放置在锁定的草图平面上。浩辰3D软件中的许多命令使用 2D 平面在3D模型空间中放置几何体。例如,当绘制 2D 草图元素(如直线、圆弧和圆)时,2D 元素处于模型的坐标系平面、参考平面或平面上。此 2D 平面称为草图平面,同一时间只有一个草图平面可用。
具体操作步骤:
1、选择草图平面
在浩辰3D软件中当开始处理新零件时,通常基坐标系的三个主平面中的一个上绘制草图。例如,可在基本坐标系的 XZ 主平面上绘制新零件的第一个草图。在哪一个坐标系平面上进行绘制,光标下的平面会高亮显示;并且从光标延伸出的对齐线将根据光标所在的平面进行动态调整。如下图所示:
2、草图平面锁定
A:在顺序建模环境下,启动草图命令,在命令条上的创建起源选项列表中选择平面类型,即可锁定草图平面。
B:在快速建模环境下,选择某绘图命令后,将光标悬停在坐标系平面、模型面或参考平面上,然后,在平面高亮显示时可以使用以下任意方法锁定到该草绘平面:按 F3或单击锁定图标。
完成草图平面的选择和锁定,即可在指定的平面上绘制和修改了。
通过以上简单的介绍,是不是感觉3D设计也没有那么复杂,选定平面,按照自己的想法就可以随意的设计表达了,需要的小伙伴可以到浩辰CAD官网下载中心免费安装正版浩辰3D软件。
GMT+8, 2024-5-15 07:29 , Processed in 0.129611 second(s), 20 queries .
