查看: 93|回复: 0
CAD制图初学入门常见问题秘笈,助你摆脱节后综合症!(上)
发表于 2020-10-15 11:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
长假过后没精神,一打开CAD软件,就心慌!节后综合症?赶紧看看这份CAD制图初学入门常见问题秘笈,恢复状态,高效开工,真香!下面和小编一起来看看这些CAD制图初学入门常见问题解答吧!
1、如何批量转换dwg格式?
浩辰CAD软件提供dwg格式转换功能,能实现批量转换!如果有50张图,选择相应的图纸集和所需的dwg版本格式,直接点击“转换”按钮,一键完成所有图纸的格式转换。
2、如何将CAD图纸打印为PDF文件?
在浩辰CAD软件的打印界面中,选取PDF打印机就可以直接打印出PDF文档,十分快捷简单。
3、如何查找CAD图库资源?
浩辰CAD软件里有丰富的图库资源,在工具——选项板——工具选项板中,可在右侧面板中调出图库,包括图案填充、家具、洁具、机械、电气等图库。
4CAD图纸文字变成问号,该怎么办?
首先,查看该文字的文字样式,判断是否由于下述原因导致显示错误:
A.没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;
B.当前系统中缺少相对应的汉字字体形文件,可以将相对应的字体形文件复制到浩辰CAD软件【根目录】的FONTS文件夹里,如图位置;
C.某些符号(如希腊字母等)必须使用对应的字体形文件,否则会显示成问号。
如果找不到相对应的字体形文件,可以重新设置正确字体样式行书写,然后用格式刷复制新字体的格式来刷新错误的字体即可。
5CAD图纸线条显示很粗,是怎么回事?
首先,检查该线条的线宽参数是否正确。如果线宽参数没问题,再查看状态栏里的【线宽】是否开启。关闭【线宽】后,线条显示就会恢复正常。
6、如何隐藏左下角的坐标?
在快速捕捉CAD图形,或进行打印设置过程中,左下角的坐标有时会影响快速操作。可以将UCSICON调置为OFF,即可关闭左下角的坐标,反之ON打开,如图所示。
7、如何快速打出平方符号?
按照传统方法操作比较繁琐,但浩辰CAD软件的文字目录——增强文字编辑器,则可以快速实现这个效果。
增强文字编辑器里面提供专门的平方符号,输入数值6后,直接点击平方符号,就能立即生成平方效果。
8、如何将图标放大?
想要放大CAD功能按钮图标?可以在工具-选项-显示里,设置“在工具栏中使用大按钮”。设置完成后,就可以显示大图标。
9CAD图纸损坏了怎么办?
在浩辰CAD软件中,点击文件—图形实用工具—修复,选择需要修复的CAD图纸,对损坏图纸进行修复,如图所示。修复完成,该CAD图纸便可以打开了。
10、如何调用放大镜功能?
在浩辰CAD软件的底部状态栏中,可以直接调用放大镜功能。打开该功能后,使用鼠标中键,就可以对图中的任意地方进行放大查看。
看完以上CAD制图初学入门常见问题秘笈,大家是不是觉得干劲十足,能够高效开工了?下篇文章将继续为大家介绍CAD制图初学入门常见问题解答哦~想获得更多CAD教程嘛?那赶紧关注我吧!
GMT+8, 2024-5-18 04:24 , Processed in 0.128981 second(s), 20 queries .
