查看: 55|回复: 0
CAD教程:CAD软件中如何进行CAD图层管理?
发表于 2021-1-7 15:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用正版CAD软件绘制电气图纸的过程中,当CAD图纸中图层比较多的时候会需要进行CAD图层管理。那么你知道在浩辰CAD电气软件中如何进行CAD图层管理吗?不知道也没有关系,接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD电气软件中进行线缆的CAD图层管理技巧吧!
CAC图层管理:线缆图层管理
浩辰CAD电气软件中线缆的图层管理功能,可以在强电平面、弱电平面及强电系统中添加、删除、编辑线缆的图层类别及图层名称,增加的图层会在线缆设置中显示并可选。
首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【设置】—【系统设置】,即可调出【系统设置】对话框,然后将其切换至【平面设计】选项卡,找到线缆一栏就能操作有关于线缆的图层设置了。如下图所示:
点击线缆设置后即可调出【线缆设置】对话框,在【线缆设置】对话框中可以对线缆的绘制样式,技术参数,标注样式等进行设置。如下图所示:
在【绘制样式】选项卡中可以对图层相关详细进行修改。
以上就是小编给大家整理的正版CAD软件——浩辰CAD电气软件中线缆CAD图层管理的相关操作技巧,各位小伙伴如果想要了解更多与CAD图层管理相关的CAD教程可以关注浩辰CAD官网教程专区。
GMT+8, 2024-5-16 08:57 , Processed in 0.120734 second(s), 20 queries .
