查看: 72|回复: 0
CAD表格制作之CAD软件中如何新建表格?
发表于 2021-1-12 17:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用正版CAD软件绘制给排水图纸的过程中,经常需要进行CAD表格制作,那么浩辰CAD给排水软件中如何新建表格呢?接下来的CAD教程就和小编一起来看看正版CAD软件——浩辰CAD给排水软件中CAD表格制作之新建表格的相关操作技巧吧!
CAD表格制作:新建表格
浩辰CAD给排水软件中新建表格命令从已知行列参数通过对话框新建一个表格,提供以最终图纸尺寸值(毫米)为单位的行高与列宽的初始值,考虑了当前比例后自动设置表格尺寸大小。具体操作步骤如下:
首先打开浩辰CAD给排水软件,然后找到菜单位置:[室内设计]—[文字表格]—[新建表格],单击菜单命令后,即可调出【新建表格】对话框。如下图所示:
在其中输入表格的标题以及所需的行数和列数,单击“确定”后,命令行提示:左上角点或 [参考点(R)]<退出>:给出表格在图上的位置。
单击选中表格,双击需要输入的单元格,即可启动“在位编辑”功能,在编辑栏进行文字输入。
关于正版CAD软件——浩辰CAD给排水软件中CAD表格制作之新建表格的相关操作技巧就给大家介绍到这里了,感兴趣的小伙伴可以访问浩辰官网CAD下载专区免费下载试用正版CAD软件来和小编一起学习给排水CAD制图哦~
GMT+8, 2024-5-16 00:03 , Processed in 0.147275 second(s), 20 queries .
