查看: 60|回复: 0
CAD文字之CAD中怎么合并文字?
发表于 2021-1-18 16:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用国产CAD软件绘制给排水图纸的过程中,经常会需要进行CAD文字修改,那么你知道在浩辰CAD给排水软件中如何合并文字吗?接下来就和小编一起来看看国产CAD软件——浩辰CAD给排水软件中CAD文字修改之文字合并的相关操作技巧吧!
CAD文字修改:文字合并
浩辰CAD给排水软件中文字合并命令将 ACAD格式单行文字转化为浩辰多行文字或者单行文字,同时对其中多行排列的多个text文字对象进行合并处理,由用户决定生成一个浩辰多行文字对象或者一个单行文字对象。具体操作步骤如下:
首先打开浩辰CAD给排水软件,然后找到菜单位置:[室内设计]— [文字表格] —[文字合并]。如下图所示:
file:///C:/Users/mayn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
单击菜单命令后,命令行提示:
请选择待合并的单行文字<退出>:一次选择图上的多个文字串,回车结束
[合并为单行文字(D)]<合并为多行文字>: 回车表示默认合并为一个多行文字,键入 D 表示合并为单行文字
移动到目标位置<替换原文字>:拖动合并后的文字段落,到目标位置取点定位。
如果要合并的文字是比较长的段落,希望你合并为多行文字,否则合并后的单行文字会非常长,在处理设计说明等比较复杂的说明文字的情况下,尽量把合并后的文字移动到空白处,然后使用对象编辑功能,检查文字和数字是否正确,还要把合并后遗留的多余硬回车换行符删除,然后再删除原来的段落,移动多行文字取代原来的文字段落。
以上就是小编给大家整理的国产CAD软件——浩辰CAD给排水软件中CAD文字修改之文字合并的相关操作技巧,是不是很简单?感兴趣的小伙伴可以访问浩辰CAD下载专区免费下载试用正版CAD软件来和小编一起学习给排水CAD制图吧!
GMT+8, 2024-5-16 06:28 , Processed in 0.140193 second(s), 20 queries .
