查看: 64|回复: 0
CAD图案填充之CAD中线图案的使用技巧
发表于 2021-2-5 16:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的CAD教程中小编给大家介绍了CAD图案填充之线图案的相关功能介绍,为了让各位小伙伴对浩辰CAD建筑软件中线图案功能的使用有更深入的了解,接下来的CAD教程就和小编一起来看看浩辰CAD建筑软件中CAD图案填充之线图案功能的相关使用技巧吧。
CAD图案填充:线图案
首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击通用工具→图案工具→线图案(XTA),即可调出线图案对话框。
1、在对话框定义好路径和图案样式、图案参数后,单击“动态绘制”按钮,光标移到绘图区即可绘制线图案,命令提示如下:
起点<退出>: 给出线图案路径的起点;
直段下一点或 [弧段(A)/回退(U)/翻转(F)]<结束>: 取点或键入选项绘制线图案路径,同时动态观察图案尺寸、基线等是否合理;
直段下一点或 [弧段(A)/回退(U)/翻转(F)]<结束>: 回车结束绘制;
2、在对话框定义好路径和图案样式、图案参数后,单击“选择路径”按钮,光标移到绘图区选择已有路径,命令提示如下。
请选择作为路径的曲线(线/圆/弧/多段线)<退出>: 选择作为线图案路径的曲线,随即显示图案作为预览;
是否确定?[是(Y)/否(N)]<Y>:观察预览回车确认,或者键入 N 返回上一个提示,重新选择路径或修改参数;
3、线图案可以进行对象编辑,双击已经绘制的线图案,命令行提示如下。
选择 [加顶点(A)/减顶点(D)/设顶点(S)/宽度(W)/填充比例(G)/图案翻转(F)/单元对齐(R)/基线位置(B)]<退出>:
键入选项热键可进行参数的修改,切换对齐方式、图案方向与基线位置。线图案镜像后的默认规则是严格镜像,在用于规范要求方向一致的图例时,请使用对象编辑的“图案翻转”   属性纠正,如下图所示,如果要求沿线图案的生成方向翻转整个线图案,请使用右键菜单中的“反向”命令。
以上就是浩辰CAD建筑软件中CAD图案填充之线图案的相关使用技巧,感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD教程来尝试操作一下。
GMT+8, 2024-5-18 06:32 , Processed in 0.146065 second(s), 20 queries .
