查看: 71|回复: 0
CAD中怎么绘制连续的导线?
发表于 2021-2-8 16:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用正版CAD软件绘制电气图纸的过程中,经常会需要绘制连续的导线,那么CAD软件中怎么才能快速绘制连续的导线呢?这个时候就要用到浩辰电气CAD软件中的连续布线功能了,接下来的CAD画图教程就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰电气CAD软件中连续布线的相关使用技巧,感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD画图教程了解一下。
CAD中连续布线的操作技巧
浩辰电气CAD软件中【连续布线】功能主要用于以连续输入布置点的布线方式,绘制连续的导线。下面的CAD画图教程给大家介绍具体的操作步骤:
首先打开浩辰电气CAD软件,然后找到并依次点击【平面设计】→【强电平面】→【连续布线】。如下图所示:
点击【连续布线】命令后即可调出【线缆参数】对话框。如下图所示:
CAD画图教程之线缆参数对话框控件说明:
(1)路行类型:可以选择不同的线缆类别
(2)跨接设备:导线越过设备,但不连接,导线自动断开,断开距离可设置。
(3)断线:导线跨越其他导线,相交处断开;断它,表示相交的其他导线断开;断己,表示本次绘制的导线断开,相交的其他导线不断。断线距离可设设置
注:点击按钮,即可进入平面设置对话框,在此设置断线和跨线距离。
注:点击按钮,即可进入线缆设置对话框,在此设置线缆线宽及样式。
以上CAD画图教程就是小编给大家分享的正版CAD软件——浩辰电气CAD软件中连续布线的相关使用技巧,有需要CAD下载的小伙伴可以访问浩辰CAD软件官网下载中心免费下载试用正版CAD软件,更多相关CAD画图教程请持续关注浩辰CAD软件官网教程专区。
GMT+8, 2024-5-21 11:30 , Processed in 0.124975 second(s), 20 queries .
