查看: 57|回复: 0
怎么在CAD图库中添加新图块?
发表于 2021-2-25 17:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用国产CAD软件绘制电气图纸的过程中,经常会用到CAD图库,那么在浩辰电气CAD软件中怎么在CAD图库中添加新的图块呢?接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下国产CAD软件——浩辰电气CAD软件的强电平面设计中新图块入库的相关操作技巧吧!感兴趣的小伙伴可以了解一下哦!
强电平面:CAD图库中添加新图块的操作步骤
新图块入库(建议新图快统一设置在0 层,再进行入库),可以逐个添加入库,可以批量入库,也可以逐条入库。
1、单个图块入库
单个图块入库功能可以先在平面图上绘制符号(可以是一个图块),在CAD图库左侧列表中选择要入库的图库符号类别,此时点击,再从图中选择要入库的图元即可入库。如果在系统设置中勾选了“入库自定义尺寸”。
在图中选择一个可参考尺寸的设备,新图块会按照参考设备尺寸入库。
新图块加在图库的最后。
2、批量入库
批量入库功能可以将已经做好的所有图块一次性入库。点击,弹出如下图所示对话框:
切换到图块所在的位置,用窗口批量选择图块,然后选“打开”即可将此次选择的图块批量入库。
批量入库的图块在图库中的位置,由执行批量入库选择的CAD图库类别决定,例如,执行批量入库前,图库类别选择或默认的是“开关”,则执行批量入库操作后,新加入的图块将自动加到“开关”类别中的最后。
新加入的图块名称根据所加入的类别有所不同,加入到灯具中的图块统一命名为“新灯具xxx”,xxx
为自动生成的名称。可以通过右键图块,在菜单中选择[重命名中文名称]功能修改图块的名称。
注意:在入库操作中应首先选择要入库的设备类别;图库类别可以任意添加,如下,右键单击某类类别,选择[新建类别]即可。添加新的类别以后,应建立该类设备的技术参数,便于以后赋值统计。
3、逐条入库
逐条入库功能可以将一张图中的多个图块同时入库。
先在平面图上绘制符号(可以是多个图块),在CAD图库左侧列表中选择要入库的图库符号类别,此时点击,再从图中选择要入库的图元即可入库。如果在系统设置中勾选了“入库自定义尺寸”。
新图块加在图库的最后。
图块入库后,还可以再选择其中的某些图块,关联到模板中。
以上CAD教程就是小编给大家整理的国产CAD软件——浩辰电气CAD软件的强电平面中新图块入库的相关操作技巧,大家在以后的CAD制图时如果需要在强电平面设计中CAD图库中添加新图块可以参考本篇CAD教程来操作,更多CAD图库相关技巧可以访问浩辰CAD软件官网教程专区查看。
GMT+8, 2024-5-18 15:39 , Processed in 0.131052 second(s), 20 queries .
