查看: 63|回复: 0
CAD中怎么修改图块名称?CAD图块改名教程
发表于 2021-3-31 16:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用正版CAD软件绘制建筑图纸的过程中,进行CAD图块编辑的时候偶尔需要给图块改名,这个时候该如何操作呢?下面的CAD教程就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中CAD图块编辑之图块改名命令的使用技巧吧~
CAD图块图块改名命令使用技巧
浩辰CAD建筑软件中图块改名命令由用户选择部分需要改名的CAD的普通图块和浩辰图块的块参照改名,原图块的块定义名称和不需要改名的块参照名称依然保留,命令支持先选择后执行。具体操作步骤如下:
首先打开浩辰CAD建筑人家,然后找到并依次点击通用工具→图块工具→图块改名(TKGM)。单击菜单命令后,命令行提示:
请选择要改名的图块<退出>:选择某个要改名的图块;
另有 4 个相同名称的图块,请选择需要同时修改的图块或 [全部修改(S)]<仅改当前>:当有多个块参照 XXX 时,会提示选择是否仅改当前所选图块还是全部修改,为避免错改全部图块,以仅改当前图块为默认选项。
无论回车仅改当前图块还是键入 S 全部修改,后面的提示都相同:
请输入新的图块名称<XXX(2)>:YYY 如果键入的新图块名称是合法的新块参照名称,即可完成图块改名,提示:N 个图块 XXX 成功改名为 YYY
如果新输入的块参照名称与本图其他块参照名称重复,出现提示:新图块名已存在,请重新输入新图块名。
请输入新的图块名称: 输入不与本图图块参照名称重复的新图块名。
以上就是小编给大家整理的CAD图块编辑教程,到这里国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中图块改名命令的全部使用技巧就给大家介绍完了,感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD教程来给建筑CAD图纸中的图块改名哦~
GMT+8, 2024-5-18 05:24 , Processed in 0.128974 second(s), 20 queries .
