查看: 87|回复: 0
CAD中怎么设置CAD标注样式?CAD看图软件教程
发表于 2021-4-1 16:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行CAD制图的过程中,有些时候会需要对CAD图纸中的图形进行标注,针对一样的图形可以选择多种不同的CAD标注样式。接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下浩辰CAD看图王电脑版中CAD标注样式的设置技巧吧!
CAD标注样式设置步骤:
在浩辰CAD看图王电脑版中,可以设置标注的比例、单位、精度、颜色、线宽、文字高度以及箭头大小等等,帮助我们设置不同的标注样式,如下图中三种不同的标注。
标注位置:浩辰CAD看图王电脑版编辑模式测量标注样式/标注;
第一种标注样式我们选择的图纸比例为11,精度为小数点后4位,标注颜色为红色,线宽为0.8mm,文字高度和箭头大小均为1,标注的结果如下图所示。
第二种标注样式我们选择的图纸比例为12,精度为小数点后2位,标注颜色为红色,线宽为1.06mm,文字高度和箭头大小均为2,标注的结果如下图所示。
第三种标注样式我们选择的图纸比例为14,精度为小数点后1位,标注颜色为红色,线宽为2.11mm,文字高度和箭头大小均为4,标注的结果如下图所示。
以上就是小编给大家介绍的CAD看图软件——浩辰CAD看图王电脑版中三种不同的CAD标注样式,这些标注样式大家都可以根据CAD图纸的绘制需求进行更改。
GMT+8, 2024-5-18 05:13 , Processed in 0.116817 second(s), 20 queries .
