查看: 61|回复: 0
3D设计软件中怎么快速进行工程计算?
发表于 2021-5-6 13:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D设计的参数变量与工程计算问题,作为数字设计与智能制造的痛点问题,一直困扰着3D工程师。如何借助智能设计工具,从产品设计的初始阶段,精准地测算、拟合各项工艺、制造数据,从而提高研发效率、降低试制成本、畅通各环节数据应用,成为了企业数字化变革的重要环节。针对上述问题,由浩辰CAD公司研发的浩辰3D设计软件可以使用「目标搜寻」来解决常见的参数变量与工程计算问题,下面一起来看看吧!
浩辰3D设计软件中的「目标搜寻」功能将设计场景高度参数化,例如作为设计复杂形状的罐和封闭容积的重要工程计算工具等,从而极大地提升工作效率,增强设计与工艺制造的契合度。
基于2D草图的「目标搜寻」
浩辰3D设计软件的该命令可以解决2D几何图形的假设问题,找出符合要求的最佳值。具体操作步骤如下:
步骤一:选择「检查」—「面积」,再点击草图,从而计算出阴影部分的面积;
步骤二:点击「工具」—「变量」,可以看到此时面积已经添加到变量表中;
步骤三:选择「检查」—「目标搜寻」,在下拉菜单中选择「面积」,并输入目标值,以及选择相应的变量;
步骤四:最后,浩辰3D设计软件会计算出需要的目标值。
基于3D零件的「目标搜寻」
在浩辰3D设计软件中,工程师可以将「目标搜寻」命令应用于3D模型,从而解决涉及3D模型的质量、体积或表面积等问题。具体操作步骤如下:
步骤一:建立3D模型,选择「评估」—「测量」,并在下拉菜单中选择「实体」,点选实体后即可测量其体积数值;
步骤二:选择「测量变量」,确定后,将体积、表面积添加到变量表中;
步骤三:点击「评估」—「变量」,即可将体积添加到变量表中;
步骤四:最后,点击「评估」—「目标搜寻」,在目标下拉菜单中选择「体积」,并输入目标值,选择相应的变量,确定后就可以计算出此变量值。
通过上面的方法,浩辰3D设计软件可以使用「目标搜寻」来解决工程计算常见问题,将设计场景高度参数化,例如作为设计复杂形状的罐和封闭容积的重要工程计算工具等,从而极大地提升设计工作效率,增强设计与工艺制造的契合度。
GMT+8, 2024-5-15 12:35 , Processed in 0.128959 second(s), 20 queries .
