查看: 62|回复: 0
如何将CAD图纸导出为天正各版本图纸?
发表于 2021-5-11 16:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们在正版CAD软件中绘制完成图纸后,想要将其导出为天正各版本的DWG格式图纸或者各专业条件图时该如何操作呢?其实很简单只需要调用浩辰CAD给排水软件中的CAD图形导出功能即可实现,接下来就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD给排水软件中图形导出功能的相关操作技巧,需要将DWG格式图纸导出为天正各版本图或者各专业条件图的小伙伴可以和小编一起来了解一下。
CAD图形导出功能的使用技巧:
浩辰CAD给排水软件中CAD图形导出命令的主要作用是将浩辰图档导出为天正各版本的 DWG格式图纸或者各专业条件图。具体操作步骤如下:
首先打开浩辰CAD给排水软件,然后依次点击菜单位置:[建筑设计]→ [文件布图] → [图形导出]。
点取CAD图形导出菜单命令后,显示对话框:
“保存类型”:提供天正 3、天正 6、7、8 版本的图形格式转换,会自动在文件名加_tX 的后缀(X=3、6、7、8),在2007以上平台在导出天正 3 格式时会自动把平台格式转换为 R14 格式。
注意:在DWG文件导出时进行了降级存储(当前平台为 R16 则存储为 R15,当前平台为R15 则存储为 R14),当前图形是设置为图纸保护后的图形时,【图形导出】命令无效。
本篇CAD教程给大家介绍了正版CAD软件——浩辰CAD给排水软件中CAD图形导出功能的相关操作技巧,是不是很简单呢?各位小伙伴在以后的CAD制图过程中如果需要将DWG格式图纸导出为天正各版本图或者各专业条件图时可以参考本篇教程来进行操作,更多DWG格式图纸导出相关的CAD教程请访问浩辰CAD软件官网查看!
GMT+8, 2024-5-23 15:32 , Processed in 0.126543 second(s), 20 queries .
