查看: 66|回复: 0
CAD中怎么识别标高范围?CAD标高范围识别技巧
发表于 2021-5-17 16:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到CAD标高,相信很多CAD制图初学入门小伙伴都有所了解,那么浩辰CAD给排水软件中如何识别标高范围呢?接下来的CAD制图初学入门教程就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD给排水软件中识别CAD标高范围的相关操作技巧吧,感兴趣的小伙伴可以和小编一起来看看!
识别CAD标高范围的操作技巧:
首先打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并运行室外菜单中的【图纸识别】—【标高识别】命令,即可调出【识别标高的范围】对话框。如下图所示:
选择参考文字,然后框选同层同字体的其余标高文字,即可实现CAD标高识别。
各位CAD制图初学入门者在进行CAD标高识别的过程中要注意以下几点:
(1)CAD标高识别的目的是为了软件构建出地面不同标高的状态。
(2)当用户识别错误时,可按“D”键取消已识别的标高。
(3)图中多种字体表示相同的多个控制点时,用户可进行多次识别。
(4)图中同层、同样式文字既表示地面标高又表示屋顶标高时,用户可在对话框中调整识别标高的范围。(在范围内的标高被识别,不在范围内的标高不会被识别)
(5)标高识别功能可以对外部引用中的标高使用。
以上CAD制图初学入门教程就是小编给大家整理的正版CAD软件——浩辰CAD给排水软件中识别CAD标高范围的相关操作技巧,是不是很简单呢?
GMT+8, 2024-5-18 09:18 , Processed in 0.124471 second(s), 20 queries .
