查看: 70|回复: 0
CAD中怎么进行碰撞检测?CAD碰撞检测教程
发表于 2021-5-19 16:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD绘图过程中进行碰撞检测目的是找出各专业设计中设计构件之间可能存在的空间碰撞干涉问题发生的具体位置,通过三维碰撞检查技术可以预先查出设计隐患,提高设计质量。接下来的CAD绘图教程小编就来给大家介绍一下浩辰CAD给排水软件中碰撞检测的相关操作技巧吧!
CAD绘图中碰撞检测的操作技巧:
首先打开浩辰CAD给排水软件,然后运行室外菜单中的【室外平面】—【碰撞检测】命令,选择要检测主管道的起点井和终点井,软件可以直接在图纸中碰撞处标注出碰撞管道的信息。如下图所示:
CAD碰撞检测时注意事项:
(1)碰撞检测依据为初始设置中各管道系统间距的设置。
(2)浩辰CAD给排水软件对小于一定间距要求的管线也认为是碰撞,这个间距可在本章中的“软件设置”中进行设置。
(3)对话框中“污水-下方”中的“下方”意思是现状污水管道在雨水管道的下方。
(4)下降某一管道后,其下游的所有管道都跟随进行了下降。
(5)当有跌水井时,下降之后的管道与跌水井之后的管道进行比较,决定是否下降。
(6)下降的默认高度值为用户设定的碰撞间距与管道间距的差,用户可调整。
(7)碰撞检测功能对【综合管线识别】功能定义的管线也适用。
通过本篇CAD绘图教程的介绍,相信各位小伙伴对浩辰CAD给排水软件中碰撞检测的相关操作技巧也有了一定的认识。
GMT+8, 2024-5-15 01:47 , Processed in 0.165056 second(s), 20 queries .
