查看: 80|回复: 0
浩辰3D的「3D打印」你会用吗?3D打印教程
发表于 2021-5-27 21:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D打印技术是综合了三维数字技术、控制技术、信息技术众多技术的创新研发技术,具有设计样式多元化、试制成本低、制作材料丰富等特点。通过数字化设计工具+3D打印技术相结的模式,可以帮助企业高效实现创新设计。由浩辰CAD公司研发的浩辰3D作为从产品设计到制造全流程的高端3D设计软件,不仅能够提供完备的2D+3D一体化解决方案,还能一站式集成3D打印的多元化数据处理,无需将模型数据再次导出到其他软件,从而帮助设计工程师快速设计、试制复杂曲面、异形结构以及非标零部件,高效推进新产品的设计研发与设计验证。
1、模型处理
在浩辰3D中打开模型文件,选择「3D打印」选项卡,将模型上的装饰螺纹换成物理螺纹。
2、空隙填充
若3D模型存在空隙,浩辰3D能自动识别3D模型上的空隙,并以红X的形式标出,点击确认后,即可直接填满这个空隙,完成填补,从而便于打印设备的工作机制。
3、定位零件
步骤一:首先,定义打印机设置,在「重定向设置」中进行相应的参数设置。
步骤二:当3D模型超出打印机空间时,浩辰3D会自动识别相应的参数,将超出打印机空间外的零件模型部分显示为红色。
步骤三:使用浩辰3D的「重定向」命令条,通过「定位」选项来查找打印模型的最佳位置。
步骤四:最后,选择打印材料为何种颜色。
4、验证环节
浩辰3D可根据打印设备的相关精度参数,计算验证打印面的最小厚度是否能满足要求,并以红色(默认颜色)来显示小于最小厚度的所有面,以绿色(默认颜色)来显示大于最小厚度的所有面。
同时,浩辰3D可基于最大悬垂角度,计算验证3D打印时所需的支撑区域(面),并以高亮色区分显示大于、小于最大悬垂角度的区域(面)。
此外,通过浩辰3D的打印验证,计算出模型各区域的处理情况。
5、打印预览
调用浩辰3D的「3D打印」程序,不仅可以导出STL或者3MF文档格式,还可以预览3D打印效果,以及进行相应的打印设置管理。
通过浩辰3D的「3D打印」功能,设计工程师可以结合打印设备的具体参数,更加精确地进行3D打印数据的预处理,填充空隙、快速验证设计可行性以及修正设计参数等,从而增强3D打印的可行性和精确性,大幅度优化3D打印效果,提高工作效率,拓展企业创新研发能力。
GMT+8, 2024-5-16 05:45 , Processed in 0.123819 second(s), 20 queries .
