有些刚开始进行给排水 CAD入门学习的小伙伴,在使用浩辰CAD给排水软件绘制图纸的过程中进行雨水计算时不知道该如何操作,所以接下来的 CAD入门学习教程就让小编来给大家介绍一下浩辰CAD给排水软件中进行雨水计算的相关操作技巧吧! CAD中雨水计算操作技巧: 首先打开浩辰CAD给排水软件,然后在平面图中布置好雨水系统后,运行室外菜单中的【计算】-【雨水计算】命令,选择雨水系统出流端,即可调出【雨水计算】对话框。如下图所示: 点击【选择城市】进行选择,软件收录了全国主要城市的暴雨强度公式,用户也可通过【增加城市】按钮添加城市并确定其暴雨强度公式参数。然后点击【计算】按钮,得到计算结果。 各位CAD入门学习者改变管径后,点击【复算流速】按钮,便可按照所修改的管径重新计算。 通过【管径赋回图中】按钮,可以把计算得到的管径赋回到平面图中。 可通过【计算书】按钮,输出包括计算依据、计算参数、计算公式、管道水力计算表等的雨水计算书。 CAD入门学习者可通过【管径放大】按钮,将如 250、350……之类的不常用管径放大取整到 300、400……常用的整百的管径。 以上CAD入门学习教程就是小编给大家整理的正版CAD软件——浩辰CAD给排水软件中进行雨水计算的相关操作技巧,是不是很简单呢?对此不了解的CAD入门学习者可以参考本篇教程进行雨水计算!
